Författare Ämne: Spana in gruvor på semestern  (läst 6186 gånger)
  • Antal inlägg: 989
« skrivet: 02 juni 2012, 20:18:02 »
Vilka gruvor kan man komma in i i Sverige på en rundtur? Blir i alla fall Sala i sommar, har tidigare varit i Falugruvan o en i Finland som var Europas djupaste.Då var jag ner på 1425 meter djup. Finns det fler som man kan kolla på?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Spana in gruvor på semestern
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2012, 20:24:51 »
Stråssa i Bergslagen
Over and out!
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2012, 20:31:33 »
Koboltgruvan i Los utanför Ljusdal.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2012, 20:32:30 »
.....hade tydligen slagit igen för 20 år sedan, kanske skulle googlat INNAN man rekomenderar. Saker  ::)
Over and out!
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2012, 20:58:48 »
540 meter ner i Kirunavaara.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2012, 21:11:00 »
I stället för Stråssa så kan man ta en tur någon mil söderut till Stripa som nästan ligger i Storå centrum  :)
Ett annat Centrum man kan få se en gruva i är Sickla i Nacka kommun
« Senast ändrad: 02 juni 2012, 21:38:03 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2012, 21:36:45 »
Är den öppen?
Kul i så fall.
Jag jobbade på VIAK med mätningar där 1976, när KBS, som det hette då, tillsammans med LBL (Lawrence Berekley Labs), och Luleå tekniska högskola, forskade på lagring av utbränt kärnbränsle i berggrunden.
Mycket diamantborrning på 360m nivån, och vi mätte in hålen efter borrning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2012, 09:57:35 »
Jag är uppväxt i Stråssa, turistgruvan la de ner i slutet på 80-talet om jag minns rätt. De odlade champinjoner i gruvan efter det ett tag.
Populär turistgruva med ett tåg som man fick åka med i och täta stopp med historiska anekdoter, och gruvmor satt också där nere i ett chakt.
http://www.jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=67&lang=
Stripa gruva har jag bott bredvid för 15 år sedan, hehe.
Tveksam om de bryter något där nuförtiden.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2012, 10:09:44 »
Lovisagruvan mellan Storå och Stråssa, där pågår det brytning av bly och zink.
Liten gruva som fortfarande är i drift. http://www.lovisagruvan.se/
Jobbade extra en sommar med att borra efter vatten till depåer till maskinerna i den gruvan.
Riktigt skitjobb, och de sprängde helt oannonserat ibland. Det bara brakade till och material släppte i taket och for ner, samt rökfyllde hela chaktet vi var i.
Haha, ja jävlar vilka minnen som tittar fram....
« Senast ändrad: 03 juni 2012, 10:11:24 av nic2 »
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2012, 11:47:33 »
Google?
Vet bara att jag var ner i den förr-förra sommaren och det var riktigt intressant. :)
Vet inte om de fortfarande har visningar dagligen så kan ju vara läge att ringa och höra först.
Thermia DUO 12 -85
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2012, 14:50:14 »
Google?
Tror cougar menar den gruva han tipsade om....
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2012, 21:50:28 »
Har bara vart i två gruvor.
Den ena är den i Nacka "sickla" Atlas copcos provgruva å tjänstens vägnar där de provar sina borr riggar.
Falu koppargruva är häftig pga sin storlek å vetskapen hur människor å djur har fått slita. Man inser hur bra man har det nuförtiden.
M v h tyke  :D
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2012, 23:39:50 »
Om du är i skåne kanske detta vara något: http://www.tykarpsgrottan.net/se
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2012, 19:40:53 »
Nicken min förpliktigar så vem vet om man passerar grottan så kanske man tittar in...
Apropå grottor var jag med familjen på mallis för ett par år sedan å gick ner i drakgrottan "cuevas del drach" ber om överseende vad det gäller stavfel.
Hur som haver kan den rekommenderas . Stor vacker med en sjö i sig å båtar som man kunde åka med om man inte är en Ove Sundberg som jag är emellanåt.
M v h tyke  :D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2012, 22:39:04 »
Kleva gruva i närheten av vetlanda är väldigt intressant, själv föredrar jag att utforska gruvor och bergrum utan guider och skrikande ungar som tappar glassen, finns en hel del övergivet som står öppet, men det är lite svårare att hitta bara..
