Författare Ämne: isolera rören in till huset ?  (läst 1416 gånger)
Utloggad henrik75
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 01 juni 2012, 22:24:08 »
hur påverkar det att man isolerar hela vägen från borrhålet in till huset,rören läggs ju 60cm ner i backen ungefär men de som borrar isolerar 2 m från husväggen och ut .kan det göra nån nytta att isolera hela sträckan för tjälen går ju ner mer än så.det borde ju ha betydelse eller?
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
SV: isolera rören in till huset ?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2012, 22:44:32 »
Under den kalla årstiden är temperaturen på KB UT någon minusgrad och KB IN några grader varmare, temperaturerna ligger alltså i stort sett runt 0 °C. Omgivande mark har antagligen ungefär samma
temperatur så det blir inte något större värmeflöde, varken in i eller ut från rören och inte mycket
mellan rören heller, så det är inte så mycket mening att isolera mera! Att man brukar isolera vid källarväggen/husgrunden är för att undvika frostsprängning där.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2012, 22:48:21 »
Hur djupt kälen går ner beror på hur mycket snö det blir på marken, här mitt i Jämtland blev det ingen tjäle alls i vintras där det inte var skottat eller trampat. Och det är mycket ovanligt med mer än ca 10-15 cm, om snön är orörd.
