Författare Ämne: N9:an drar ovanligt mkt ström???  (läst 3186 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 maj 2012, 11:14:01 »
N9:an har helt plötsligt de sista dagarna börjat dra mer ström än vanligt  Sc:,h
Har inte på mer grejer än vanligt på den heller så jag blir lite fundersam på vad det är som gör detta och vad det kan bero på  :-\
Har fått ladda den 2ggr/dygn de senaste dagarna och då har jag använt den mindre än vanligt  >:(
Laddar den i vanliga fall varje dygn, vare sig det behövs eller ej..., kanske skulle sluta med det och bara ladda den när dn varnar för lågt batteri  ???
Har testat att ladda ur den helt nu och sen laddat upp den igen för att se om det hjälper...
Tips på vad det kan bero på nån  :-\
Vill inte behöva byta ut den pga dålig hållbarhet på batteriet då jag tänkt vänta med det tills de har släppt iPhone 5 och då se om den kan vara värd att köpa (tveksamt  ;) )...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19485
SV: N9:an drar ovanligt mkt ström???
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2012, 11:31:45 »
Stäng av och starta om eller ännu hellre ta ur batteriet och starta om nått kan ha hängt sig händer tom på min Nokia 5140 tror jag den heter Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2012, 11:38:28 »
Ja tänk om man hade kunna plocka ur batteriet på ett smidigt sätt på den där smarta telefonen  :::_)
Har stängt av den några ggr, får se hur det verkar under dagen  dontknow
Jävla dret att de ska krångla  >:(
Har haft den i drygt 6-7 månader nu så den har väl gjort sitt kanske  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2012, 12:05:55 »
Att ta ut batteriet gör ingen större nytta än en omstart med avstängning mellan. jag har också haft problem med strömförbrukningen ibland och det brukar vara Firefox som lämnar kvar nån skräpprocess som ligger och drar CPU. Enklste lösningen är en omstart av telefonen...
Firefox är ganska buggigt i största allmänhet. Särskillt om man lägger in ett gäng bra extensions...
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2012, 12:24:02 »
Att ta ur batteriet gör nytta på min Nokia hjälper inte att stänga av den när det knasar men den är ju 10 år gammal men det låter fortfarande bra ur högtalaren det klarar ingen telefon i dag
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2012, 12:56:51 »
Jo på de gamla nallarna var det ju enkelt att plocka ur batteriet  tummenupp
Idag är det ju inbyggt så man inte ska kunna plocka ur det enkelt  >:(
Såg att Firefox hade en uppdatering som låg och väntade i mobilen, gjorde iaf den och ska se hur det verkar under dagen  tummenupp
Kan det ha varit nåt sådant tro som jäklades  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2012, 13:15:36 »
Jag kör med opera i min defy+ funkar  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2012, 13:31:22 »
"joka"
Iphone tummenupp
Bara fungerar !
Cocacola
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2012, 13:35:28 »
Är inte alls omöjligt att det blir en iPhone när de släpper en 5:a  :)
Beror lite på vad den har för lull-lull men det skulle passa bra iom att det ska inhandlas både iPad och Apple-TV när hösten kommer smygande  tummenupp
Det som jag undrar gällande iPhone om det är lika lätt att lägga in ljudböcker i den och lyssna på eller har Apple sett till att det inte går tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2012, 18:27:03 »
Så länge du använder itunes ska det nog gå att lägga in ljudböcker men drag and drop tror jag inte kommer att funka på 5an heller men det finns säkert nån som har bra koll på iphone som kan ge ett riktigt svar.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2012, 16:42:49 »
Förbannat konstigt...
Ena dagen drar den inte mer ström än vanligt, nästa dag ka den dra ovanligt mkt trots ung samma användande av den...
Störande  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36589
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2012, 17:07:10 »
Har du aktiverat wifi så kan det dra mycket, det gjorde det på min HTC i alla fall, batteriet räckte inte ens en dag.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2012, 21:08:23 »
Jag har både WIFI och Bluetooth aktivt hela dagen, pratar en hel del, surfar, har en ljudbok "aktiv" hela dygnen + det att jag lyssnar cirka 4-5tim/dag på den MEN det är inte först nu som det börjar jäklas med batteriet  Sc:,h
Och det är inte varje dag som batteriet laggar av nån anledning  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2012, 21:11:36 »
Hoppas att ryktena är sanna..., att det blir en iPhone 5 presenterad den 11 Juni i             San Francicco och att den finns på svensk mark innan denna månad nått sitt slut  a:gl
Köper den direkt isf, men det tar emot en aning, nöjd med N9:an samt att jag har alltid använt mig av Nokias mobiler  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
