Författare Ämne: TB larm nibe split  (läst 4267 gånger)
sofie ahlquist
sofie ahlquist
TB larm nibe split
« skrivet: 26 maj 2012, 17:52:33 »
Vi har fått ett TP larm och NIBEN står på Från, kan inte få den till att starta igen, vad göra?
Vi var bortresta i ett par dagar och kom hem och då stod det HP larm och det var tydlige för varmt vatten eller för mycket? Ska man inte kunna resa bort utan att det ska hända?
Tacksam för svar..kan inte ducha, liite kaaalllt.. :'(
Edit: Ändrat rubriken för ökad sökbarhet.
Moderator lmf
« Senast ändrad: 28 maj 2012, 07:03:58 av Lmf »
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: TP larm nibe split
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2012, 22:55:52 »
Ajdå, inte kul!
(Jag tror förresten att ditt inlägg inlägg har hamnat under fel rubrik! Det finns en Nibe-specifik sektion.)
Manualen för Spliten är ganska utförlig och den hittar du här:
http://www.nibeonline.com/pdf/431155-3.pdf.
Sidorna 14 och 15, 57-60 med flera är extra intressanta för er. Om inte det går att nollställa larmet så måste ni aktivera driftläget "endast tillsats".
Men om anläggningen inte funkar alls (inte bara pumpen utan även innedelen) så finns det ett reservläge med handshuntning. Denna borde om jag förstått rätt också ge varmvatten tills en servicetekniker kollat på anläggningen. Se bara till att vrida ner shunten, det är rätt varmt ute...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2012, 07:27:17 »
Menar ni inte TB-larm (att temperaturbegränsaren löst ut)?
För att återställa denna måste man demontera panelen och trycka in temperaturbegränsaren (FD1).
Den sitter till höger rätt långt ner (sid 26 i manualen).
Tryck in den hårt med en mejsel.
sofie ahlquist
sofie ahlquist
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2012, 09:37:14 »
Tackar!
Det var bara att trycka in temperaturbegränsaren.
Sen satt pumpen igång fem minuter senare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: TB larm nibe split
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2012, 07:02:18 »
Både ja och nej
Den ligger under luft/vatten delen och det är ju rätt
Men att alla märkes specifika poster är på ett ställe underlättar för alla på forumet samt när man skall söka efter specifika problem.
Därför flyttade jag in posten i Nibe avdelningen samt ändrade rubriken så den stämmer med det fel som avhandlas.
Västkusten.
"Dare Calor"
