Författare Ämne: Kyldrift Split - hur kopplar man in det?  (läst 3414 gånger)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 25 maj 2012, 09:50:51 »
Ja, som frågan lyder: hur kopplar man in kyldrift på splitten? Jag har tänkt koppla in fläktkonvektorer. Är det någon här på forumet som har gjort detta? Grymt tacksam om någon kan hjälpa till!
Jag tänker mig att någon växelventil skall kopplas på framledning och retur. Är expert på splittens värmefunktioner, men helt novis på kylan.
//Jonas
PS. jag har golvvärme
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kyldrift Split - hur kopplar man in det?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2012, 13:16:32 »
Ja man skall ha växelventil det står hur det skall kopplas in om man tittar i monterings anvisningen
http://www.nibeonline.com/pdf/431155-3.pdf
Sida 25 har lite olika kopplings förslag bla. för golvärme och fläktkonvektorer.
var växelventilen koplas elektriskt står nog där också men jag har inte tittat så noga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2012, 09:10:21 »
Tackar. Jag har tittat på dessa, men förstår mig inte riktigt på dem. Är det så enkelt att man sätter en växelventil på framledning & returledning som växlar mellan kylsystem och värmesystem?
//Jonas
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2012, 09:26:25 »
Jag svarar mig själv: har nu hittat monteringsanvisningen på hemsidan. Man kopplar helt enkelt en shuntventil på framledningen. Enkel elinstallation i AVCM 270. Klart!
Ganska häftigt hur enkelt det är...
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2012, 08:12:46 »
Spännande ! Vore kul om du kunde berätta hur det gick när du är klar med det hela.
M v h tyke  :D
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2012, 19:39:42 »
Rapport kommer Tyke, så snart det är inkopplat.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2012, 21:50:12 »
Ser fram mot det. Har själv haft tankar ang detta....
M v h tyke  :D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2012, 22:47:45 »
Haha, hade du någon användning av kyla denna sommar. Jag hade iallafall ingen användning av min nya middagsaltan.Har suttit där tre gånger påpälsad bara för att det skall vara så på sommaren!
;-) Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 02 september 2012, 08:32:46 »
Hehe, nja har inte kopplat på den ännu. Här på Västkusten var sommaren i alla fall inte så kall, rätt normal faktiskt... Någon inkoppling blir det inte detta år,  men tillopp, retur samt kondensavlopp är draget så inkoppling av konvektor blir enkelt.
