Författare Ämne: Skillnaden på Nordex och Grumme grönsåpa?  (läst 4106 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 maj 2012, 15:23:08 »
Nån som vet vad skillnaden är på Grumme och Nordex grönsåpa  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Skillnaden på Nordex och Grumme grönsåpa?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2012, 17:42:04 »
Jo, det är så att den ena heter Grumme och den andra Nordex.
hahaha!
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2012, 18:14:44 »
Marginalen?  ::)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2012, 19:10:04 »
Tror inte det är någon större skillnad
Båda är tillverkade av förtvålad tallolja och båda innehåller parfym
Det som skiljer är att Grumme använder NatriumSulfat och Nordex har NatriumCitrat båda är dock någon form av salt som är framställt på lite olika sätt.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2012, 19:56:57 »
En gång i tiden tillverkades grönsåpa av fett från en växt som jag inte kommer ihåg namnet på. Den såpan blev grönfärgad och den ansågs vara en speciellt bra såpa, om det verkligen fanns någon grund för det vet jag inte heller. I vilket fall som helst används det fettet av kostnadsskäl inte längre för tillverkning av såpa. I stället tillsätter man lite grön färg.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 20:19:58 »
http://grumme.se/om-oss/fragor-och-svar
Grumme grön, Grumme gul.
Innehållet i de båda såporna är identiska. Grunden till färgskillnaden är historisk. I södra Sverige användes förr hampa för tillverkning av såpa. Hampan gjorde såpan grön. I norra Sverige användes däremot animaliska fetter, vilket gjorde såpan gul. Dessa traditioner sitter djupt rotade och många skulle aldrig köpa en såpa av en annan färg än den de är vana vid. Idag tillverkas Grumme Såpa av renaste tallolja, som ger en naturligt gul färg. För att tillgodose våra kunders önskemål gör vi även en grön såpa genom att tillsätta ett färgämne. Givetvis är färgämnet helt ofarligt och påverkar inte såpans effektivitet.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012, 20:38:04 »
Hampa  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2012, 17:28:31 »
Det odlades mycket hampa förr i tiden - dels som en bra ogräsbekämpning av tex. kvickrot genom att det växte så högt att solljuset inte nådde marken och svalt ut ogräset i fråga - men också för att göra jutesäckar, rep mm. innan plastfibern tog över detta helt. Slutligen att vissa sorters hampa är användbar för viss typ av rökdon har också gjort att odlingen av detta i stort sett försvunnit - i allafall officiellt på åkrar och istället blivit en lågprofilverksamhet men en högprofitverksamhet som flyttat in i garderober och rum med elektrisk belysning istället för solljus... hörde på nyheterna att detta gör sverige närmast självförsörjande på rökdonet ifråga och allt mindre importeras varje år.
« Senast ändrad: 24 maj 2012, 17:30:33 av xxargs »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2012, 12:49:50 »
Om man är ute efter den sortens ogräsbekämpning så fungerar även jordärtskockor bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
