Författare Ämne: Varför går säkringen på reläkortet på min Nibe 1215-7?  (läst 19463 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Nu har det hänt igen. Bytte säkring för någon vecka sedan efter larm. Det ska vara en 5AT. Jag hade inte någon sån hemma så jag satte dit en 6,3A normal "tillsvidare". Idag hade den blivit helt pulveriserad och 16A-proppen på en fas hade gått. Det ser ut som om det varit en regelrätt kortslutning. Efter byte av säkringen på reläkortet och ny propp gick pumpen igång och körde en VV-laddning helt normalt. Någon värmekörning har den inte gjort det senaste dygnet.
Någon som sett något sådant tidigare?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31247
Har aldrig sett detta problem tidigare.
Prova att aktivera extra varmvatten, jag undrar om det är då legionellafunktionen går in som säkringen smäller av?
  • Antal inlägg: 36604
Det är inte helt ovanligt att det läcker en liten aning kring den stora planpackningen där elpatronen är ingängad i kapslingen.
Om du lossar plåten på framsidan av elpatron (Bryt spänningen innan du pillar med elpatron) så kan du göra en okulärbesiktning av patron/tätning.
OM det läcker där kan det bildas rostiga utfällningar som teoretiskt borde kunna kortsluta när elpatron slår till.
Även jag misstänker att det i vart fall kan ha att göra med elpatronsdrift då det verkar hända med lite längre intervall än något annat som värmepumpen normalt skall pyssla med.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Tack för tipset! Tyvärr står pumpen nu och gör extra VV utan problem.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Jag tog bort plastkåpan utanpå spänningsanslutningarna till patronen och där såg det fint ut. Inga avlagringar.
Om det är överledning i själva patronen borde väl inte säkringen på reläkortet gå? Den ligger väl bara i serie med kontaktorernas spolar?
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Mmm, det har du rätt i kanske kontaktorn för elpatron har brunnit så det är kortis både på primärspolen och på en av faserna, det skulle kunna förklara att både glassäkringen och huvudsäkringen gick.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Fick en idé om att det kunde vara glapp i neutralledaren så kollade alla skruvar (inkl NOLL-skruven) fram till pumpen, men alla var dragna OK.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Inloggad Carl N
Öppna och kolla reläkort och kontaktorer, leta och sniffa efter nått som ser eller luktar skumt.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Allt ser fint ut. Inget missfärgat eller luktar. Även kontaktorn till kompressorn verkar OK.
En sak som skiljer sedan tidigare är att Vattenfall har förstärkt nätet tidigt i våras. Nu på morgonen mäter jag 240V på alla faser med min gamla Unigor, som jag litar mer på än moderna digitala mätare. Tidigare var det typiskt 218V.
Jag hittade en tråd om överslag i pumpen för värmevatten, men där var det konstant kortis. Hur reglerar man varvtalet på pumparna (VB o KB)? Är det något elektroniskt?
VPn har nu tuffat och gått i två dygn. Kanske 8-10 VV-körningar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Inloggad Carl N
Det sitter vred på själva pumparna som man reglerar farten med, den på VB-pumpen är rätt lättåtkomlig, på KB-pumpen är det bra att ha en ficklampa för att hitta vredet.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Jag tänkte om det kanske sitter någon elektronik i själva pumpen typ en triac med styrelektronik. Det kanske blir kondens i KB-pumpen som kan ställa till det. Det också sitta ett överspänningsskydd där, som kan tända på en spänningspik på nätet och blåsa säkringen. Jag har inte hittat något överspänningskydd på reläkortet.
Nu har VP gått utan problem i snart 6 dygn. Båda gångerna förut, som säkringen har gått har varit de senaste söndagskvällarna. Ska bli spännande i morgon kväll.
Legionellakörningarna är ställda till var 14:e dag och legionellaräknaren nollställs varje gång pumpen blir strömlös och det har den varit någon gång varje dag de senaste 14 dagarna när jag har hållit på och letat tecken på överslag.
Jag har satt dit dyrare (bättre?) överspänningsskydd på inkommande faser.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Inloggad Carl N
Inte vad jag vet.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Nu har det hänt igen efter två år. När jag kom hem efter ha varit borta några dagar hade säkringen på reläkortet gått sönder. Dessutom upptäckte jag att det gått 35 timmar TS. Pumpen har bara använt TS till legionellakörning sedan driftstart. Så något måste ha hänt så att pumpen bara gått på elpatron ett par dagar.
Efter byte av säkring surrar pumpen på som vanligt.
Jag fattar inte vad som hänt. Någon som har en idé?
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Inloggad Carl N
SV: Varför går säkringen på reläkortet på min Nibe 1215-7?
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2014, 20:33:37 »
Kondens eller fukt någonstans som orsakar kortisen?
Jag har fortfarande ingen riktigt bra idé om vad som händer.  Sc:,h  dontknow
Vanliga fel på Nibes värmepumpar är läckage vid elpatronens huvud, i vissa fall kan det komma vatten runt anslutningarna.
Kanske, kanske kan det på något sätt göra så att säkringen går?
Men det verkar långsökt, glassäkringen borde bara mata kretskorten.
