Författare Ämne: Opel Astra Enjoy -04  (läst 20675 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 17 maj 2012, 23:35:39 »
Någon som vet vad bytesintervallen är på kamremsbyte på en Opel Astra Enjoy 1,6 -04 (nyare karossen)?
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Opel Astra Enjoy -04
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 00:46:54 »
//Krister
Det skall vara 120000km om dom inte har ljugit igen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 22:00:41 »
Ringde och kollade med Opel dom sa att det skulle vara 15000mil Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2012, 22:16:55 »
Detta är som gjort för missförstånd. Eftersom det finns flera motorer med 1,6 liters volym så skiljer sig intervallen för rembytet.
På de äldre vart det 6000mil / 4 år efter som det visade sig att det inte funkade 12000 mil.
Sedan vart det på nyare motorer 9000 mil / 6 år. Jag misstänker att du har en Astra H och då kan 15000 mil stämma, dock finns det nog också en åldersbegränsning också.
Värt att kolla upp noga...
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2012, 23:03:36 »
På motortyperna där vattenpumpen drivs av "fläktremmen" istället för kamremmen, vilket den borde från -03 på 1.6, så är kamremmen bredare än tidigare och rekommenderat intervall 10år/15000 mil. Men opel har ju en vana att överskatta bytesintervallerna och har tidigare tvingats sänka dessa. Lita inte på servicebokens uppgift om intervall! Ring och fråga, gärna fler än en opelverkstad. Vid osäkerhet, byt.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 10:40:54 »
Ett annat bra alternativ, om man inte lyckas få vettiga svar från sin lokala verkstad, är att kontakta importörens tekniska avdelning och fråga där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012, 21:07:37 »
Mvh
Japp det är en Astra H och dom på Opel verkstaden sa 16000mil eller 10år som bytes intervall!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012, 21:09:38 »
En följdfråga..... på Astra H drivs vattenpumpen av kamremmen??
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2012, 22:32:33 »
Troligen inte.
Men det är en djungel. Du måste kolla motorkod. t ex så har Astra G vissa år båda typerna samtidigt på sina 16v 1.6 motorer, och de finns fram till -05
Astra H ska ha den bredare typen (som inte driver v-pump) på 1,6 men inte på 1,8 eller 2,0.  Och 1,4 har kedja... osv osv...
ex.
Motorkod Z16XEP bred rem (24 mm) driver inte V-pump.
Motorkod Z16XE smal rem (20 mm) driver V-pump.
Sen finns det ju en miljon andra varianter...
Här är länkar till MECAs beskrivning av de två varianterna om det kan klargöra något.
Länk Bred rem
Länk Smal rem
Obs tryck på knappen "Passar till följande bilar" under bilden.
Uppe till höger kan du knappa in reg nr och få upp fordonsdata och förhoppningsvis rätt motorkod.
//2000
« Senast ändrad: 22 maj 2012, 22:42:08 av 2000 »
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2012, 23:27:25 »
Ja, ni har tur som bara har en kamrem. Jag måste byta de tre kamremmarna med tillhörande spännare och andra rullar på min bil...
 :::_)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2012, 11:47:47 »
 :::_)
Pratar du nu om Kia bilen som du nyligen köpte?
« Senast ändrad: 23 maj 2012, 14:12:24 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2012, 14:15:59 »
Japp.
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?BrandID=66&ModelID=352&CarReference_ID=434&CategoryID=130
Hmm, det blir säckert dyrt ... eller?
Hur gammal är bilen?
Tror jag behöver inte längre byta kamrem hos min bil ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2012, 15:21:16 »
@ purjo_
Det är aldrig fel när bilen fungerar bra.
Kanske vill även barnen använda den .... och göra "affärsresor"?  *roflmao*
http://wien.orf.at/news/stories/2534226/
Geschnappt wurden die Burschen und das Mädchen schließlich, nachdem sie eine Tankstelle in der Etrichgasse in Wien-Simmering verlassen hatten, ohne zu bezahlen. Vom geplanten Waffenkauf zum Zweck, damit Überfälle zu verüben, erfuhr die Polizei von der Jugendlichen und dem 17-Jährigen, die allerdings keine Details dazu nannten.
Der 13-Jährige machte keine Angaben
 help  :o  ???  help
« Senast ändrad: 23 maj 2012, 16:08:53 av Ewald »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2012, 17:13:46 »
Troligen inte.
ex.
Länk Bred rem
Länk Smal rem
//2000
Tack för svaren!
Va ut och kollade och såg att vattenpumpen INTE drivs av kamremmen ;)
