Författare Ämne: Öppna rensskruven på en gjutgärnsgolvbrunn?  (läst 35500 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Jag har lite stopp i min golvbrunn i källaren och jag har inte ens försökt öppna rensskruven den för jag är rätt säker på att den sitter som berget efter 46-år...
Är det enklare om jag öppnar den med värme först eller ska jag bara ta i och strunta i gängorna för att sedan sätta in en plastplugg ?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Öppna rensskruven på en gjutgärnsgolvbrunn?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2012, 18:46:51 »
Det är väl en fyrkantsskruv som du kan få grepp om.......eller?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2012, 19:49:51 »
Gör inte som jag knackade lite på skruven för att den skulle släppa men det gick inte så bra skruven lossnade trodde det skulle lukta avlopp i källaren men det gör det inte antagligen är rören fulla med vatten så det stoppar lukten.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2012, 20:34:11 »
En av mina sådana brunnar i källaren fanns inga gängor kvar i gjutgodset. Jag har tagit en vinkork som var lagom konisk. Den har suttit där i många år. Det fungerar bra. Bättre hade nog varit en konisk gummi propp. Jag trodde vinkorken skulle torka sönder men det verkar inte så.
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2012, 20:41:53 »
Trodde jag skulle bli tvungen att lösa det så också men det funkar bra utan kork.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2012, 20:58:03 »
Ni lyckliga som har kommit så långt att ni har fått loss rensskruven, hur bar ni er åt? Min har flera decenniers rost i gängorna.
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2012, 21:03:53 »
Bara att knacka lite på den går det inte med lilla hammaren ta stora släggan och sen blir det träplugg  ;)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2012, 21:39:04 »
Det är nog inte lämpligt att slå för hårt. Godset är ganska tunt. Det är ju mindre kul om man råkar spräcka brunnen. I vårt garage fungera faktiskt rensproppen efter att jag fick loss den med ganska mycket kraft. Själva pluggen brukar ju tyvärr gå sönder först. Vill man och orkar så kan man ju faktiskt ganska enkelt borra ur den gamla då den brukar vara i mässing. Sen kan man ju göra en ny gänga i lämplig storlek
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2012, 05:38:21 »
Tack!!
Jag har sett att det förekommer en plastplugg i gamla gjutgärnsbrunnar, tror nog att det finns att köpa!!
Detta låter som ett bra alternativ, Borra!!
Nu ska bara ungdomarna vakna så man får börja jobba i huset..  :(
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2012, 11:08:43 »
Har oxå noterat att det sitter en skruv på golvbrunnen i källaren men haraldrig fattat att det är en rensskruv  :D
Om man lossar skruven, hur rensar man bäst sen  Sc:,h
Har en brunn som ska rensas inom kort...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2012, 11:22:13 »
Du kan köra ner en vanlig vattenslang man kopplar till en vattenkran, har du det specialmunstycket på som finns så är det superbra.. Det är så fastighetskötarna gör och sitter det fortfarande kvar så ringer dom efter en röris.. Dom går ofta ner i ett avlopp brevid typ det till handfatet..
Själv kommer jag köra ner en högtryckslang påkopplad till högtryckaren avsedd för att rensa avlopp med, måste bara beställa den först  :-\
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2012, 11:40:16 »
Hur ser ett sådant munstycke ut? Ät det Gardenas grejer eller?
Min brunn sitter i källaren så jag vet inte vad du menar med att gå ner i ett avlopp typ det till handfatet  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 771
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2012, 13:05:42 »
Beroende på vad det är för brunn kan man behöva använda olika metoder för att få rent.
I tex duschen där det hamnar bla hårstrån kan man behöva bocka en ståltråd som en krok i änden och köra in i renshålet. När man "rör runt" i hålet och drar ut kroken kan det finnas en härlig gegga av hår, hudpartiklar och annat som följer med.
Denna gegga brukar inte gå att bara spola bort!
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2012, 15:40:19 »
Det är lättare att gå ner i handfats avloppet då det är större än lilla hålet på gjutgärnsbrunnen, men finns det inget sådant då får man jobba direkt i golvbrunnen...
Det är inte gardenas grejer, munstycket är gjort av mässing och sitter direkt i slangen utan slangklämma.. Mer än så kan jag tyvärr inte hjälpa dig, men jag vet att det fungerar jättebra!!!
Kom precis hem och har införskaffat mig 20m rensslang alla Kärcher, med fick jag en supertöntig rensa hängrännor manick med...  Skulle tro att jag rensar 15 hängrännor med bara en vattenslang innan man rensat 1 med Kärchers specialare för hängrännor..
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2012, 16:10:38 »
Skulle ha haft tag i en sådan eller en rensslang till Nilfisk  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
