Författare Ämne: Flöde i radiatorsystemet?  (läst 7548 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« skrivet: 31 oktober 2005, 19:43:48 »
När jag monterade värmemätaren som även presenterar flöde, uppstod genast frågor:
Hur stort bör flödet vara i ett radiatorsystem? jag kommer upp i max ca 500 l/tim på full fart, är det rimligt? behöver jag större CP?
Delta just nu är ca 4 grader.
Är det just delta som vi ska bry oss om? eller flöde? eller både och..?  Sc:,h
När VP gör VV är flödet uppe i ca 1400 l/tim! säkert naturligt då det inte är så "trångt" där, men ändå rätt stor skillnad!
Utan mätare var man en lycklig novis, med mätare en fundersam sådan....:-[
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Flöde i radiatorsystemet?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2005, 20:56:34 »
med ett flöde på 500 liter i timmen kan du växla 11,6 kwh till din fastighet om du har ett 80-60 system ,  om fastigheten är så pass ny att den är rustad för 55-45 blir effekten  5,8 kwh och räcker för dryga hundra .kvadrat  vid 80-60 dryga 200 kvadrat .
delta t vid 5+ ligger på cirka 5 grader för ett högtempat system vid +5 40g tillopp ca 35 retur vid -5 50g tillop 40 i retur vid 21rumsgrad.
gå gärna över radiatorena när det blir lite kallare ute försök att stypa in dom till samma returtemp för bästa flödes och värmefördelning av ditt termiska skal (huskropp)  . m.v.h obelix
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2005, 21:50:58 »
Jag har nog ett ganska modernt system, förra vintern loggade jag följande:
Ute: -25,1 grader
VB-f: +46,8 (medel 44,0)
VB-r: +40,1 (medel 38,5)
KB-f: +0,6
KB-r: -1,7
Inne: +20,6
utan tillsatsel.
Det konstiga med din beräkning om ca 100 m2 är att vi värmer ca det dubbla med bara VP Sc:,h vad har jag missat?
Alltså, vårt system är intrimmat och fungerar ganska bra, men med den nya mätaren fick jag ytterligare data att fundera över, men man kanske inte ska bry sig när det fungerar? fast å andra sidan kan det finnas lite till trimma in?
I och för sig har jag precis monterat en acctank (IVT) om 100 liter som första radiator, kan den strypa flödet så jag inte klarar en vinter som i fjol? (hjälp!!)
Varmitek TBR 10
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2005, 22:55:51 »
kåken är byggd 1970 nästan 100 på att du har ett 80-60 system . har du sen inomhusgivare till automatiken optimeras energiebesparingarna ytterligare man får en själv justerande kurva som hjälper dig att hålla ner framlednings temperaturen.sen undrar man med det flödet och den temperatur diffen på vattnet värmer du huset med endast 3,88 kwh vid minus 25 grader och 250 m2 obelix
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2005, 23:10:13 »
Nja inte är det 80/60! jag har själv konverterat från direkt el för 3 år sedan har bara PC22 hela vägen så det är nog lågtemp så det räcker, se mitt förra inlägg.
Jag värmer inte  250 m2 utan som jag skrev ca det dubbla 100 m2, alltså 190-200 m2 med VP!
Ingen innegivare.
hur kommer du fram till 3,88 kWh vid -25 grader? pumpen fick göra rätt för sig för att klara av kylan!
Kan det vara så att den nya acctanken stryper flödet? att jag hade andra värden förra vintern?
Varmitek TBR 10
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2005, 23:17:44 »
en mattematisk formel  man tar liter per sekund*kj 4,18* temperatur differansen på vattnet då ser du exakt vad v-p ger eller fastigheten drar vid mät till fälle exempel 500l  itimmen /3600=0,13lps*4,18*6,7grader=3,88 kwh m.v.h obelix
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2005, 23:25:35 »
Du verkar ju ha koll på det här, det betyder att mitt flöde i fjol (innan acctank) var 1028 l/tim eftersom VP gav ca 8kWh!
borde det bli va?
Varmitek TBR 10
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2005, 23:59:24 »
ja där någon stans hamnar du .skriv av din cirk pump . gå till tillverkarens hem sida titta på pump kurvan . hur mycket lyfter pumpen nu och hur myck löft den tidigare .på så vis vet du hur många kpa tanken tog av pumpen och hur stor den eventuelt nya pumpen ska var. m.v.h obelix
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 02 november 2005, 02:16:15 »
Räknar ni rätt?  men det verkar stämma.
En ack kan inte strypa flödet! Om du nu inte har rördimensioner som är enormt strypande... Kanske du har luft kvar i sysetemt, det kan bromsa rejält..
Har du inte en lyxmodell med två kompressorer?  ;)
Man kan även få kw direkt..
delta t*1,163*flöde i m3= effekten i kw
Hur kör du acken som första rad. eller som ack med en laddpump och en sekundärpump??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 02 november 2005, 13:10:01 »
Lyx och lyx... 8)
i alla fall så har jag 22 mm rör till huvudstammen tidigare och acctanken är installerad med 22 mm rör (förstås)
Allt sammans är kopplat enligt schemat på följande länk: http://www.lager.st/wilma/ACCTANK/acctank.htm som första radiator.
Notera att den extra CP som är monterad på tanken inte används (ännu i alla fall!)
Om nu tanken inte stryper nämnvärt borde jag kanske inte bry mig?...det fungerade ju klockrent förra vintern...!
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 02 november 2005, 13:53:33 »
Kan det inte vara din extra cirkpump som stryper flödet ???
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #11 skrivet: 02 november 2005, 14:30:29 »
Hmmm, kan den påverka flödet  Sc:,h
Jag trodde att eftersom jag har en backventil monterad på anslutning "4" på tanken så ska flödet gå enligt den röda ledningen om den extra CP står stilla! Och då borde väl inte inte den CP påverka flödet? eller...?
http://www.lager.st/wilma/ACCTANK/4.jpg
« Senast ändrad: 02 november 2005, 14:42:02 av RLA »
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 02 november 2005, 23:30:49 »
Det stämmer nog bra. Backventilen borde förhindra detta om jag tolkar allt rätt.
För att göra en jämförelse så har jag ett flöde på 1388l/h vid rumsvärme och full fart på min cirkpump. Med ett deltaT på 7,65gr får jag en effekt på 12,3kW vilket stämmer bra med vad värmemätaren visar.
Vilken effekt visar din värmemätare vid värmebehov?
/Johan
