Författare Ämne: Fråga kring driftstopp/larm Split  (läst 1455 gånger)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 10 maj 2012, 07:32:03 »
Igår fick jag första larmet på Splitten sedan installation 1,5 år sedan. Ett argt rött ljus istället för det trygga gröna mötte mig på morgonen.
Följande var läget:
Menyerna var på engelska
Varmvattentempen var på max, 66 grader ca
Jag tror det varnade för kommunikationsproblem
Allt avhjälptes genom att stänga av och starta igen. I larmloggen står det larmnummer 50. Övrig data verkar helt fel, så som utetemp + 2100 grader osv.
Någon som vet vad som hänt?
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
  • Antal inlägg: 31212
SV: Fråga kring driftstopp/larm Split
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2012, 22:25:52 »
Larm nr 50 finns inte i manualen.  dontknow
Men en gissning är att du haft strömavbrott? ???
Man brukar kunna se detta på att digitalur som går på nätström (t ex micro) går fel.
