Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Vad sysslar min pump med på förmiddagen?
Ämne: Vad sysslar min pump med på förmiddagen? (läst 4197 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
06 maj 2012, 19:09:58 »
Jag har sedan en vecka avstängd värme i huset (pumpens VB-CP är avslagen). Så nu är strömförbrukningen inte längre lika påtaglig som innan, nu när pumpen bara behöver göra VV, men det är något som förbryllar mig lite:
Titta på den bifogade bilden, vad är det som sker under morgnarna? Varför detta oregelbundna och hackiga effektsvaj?
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
SV: Vad sysslar min pump med på förmiddagen?
06 maj 2012, 21:28:05 »
Kan du ta med lite fler givare och visa loggning mellan 1000 - 1400 under söndagen...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
06 maj 2012, 22:11:35 »
Ok, här är några fler givare med, men eftersom själva effektkurvan knappt blir tolkningsbar lade jag in den i en egen ruta...
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 maj 2012, 00:18:45 »
Det där ser ut som en vanlig varmvattenvärmning. Kan du inte visa lite tidigare så att man slipper toppen vid 13:30?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
07 maj 2012, 11:25:28 »
Samma sak idag på morgonen, under fyra timmar har det registrerats ett märkligt effektuttag.
Här är grafer från kl 07:20 och en timme framåt, detta är precis efter en avslutad varmvattenkörning:
Elmer
Antal inlägg: 824
Elmer
07 maj 2012, 14:46:22 »
Hmm...
Ser mysko ut.
Funderade först på om det kunde vara nån av cirkpumparna som går igång, men det borde ju också synas på temperaturerna tycker jag.
Du har inte kablaget till givarna dragna nära någon elförbrukare som råkar gå vid de tider du har de märkliga effektuttagen?
Loggning:
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
07 maj 2012, 14:57:25 »
Nej det är jag nästan säker på att jag inte har. det lustiga är ju att det inte verkar bli så här andra tider på dygnet.
Jag begriper inte vad det kan vara, nästa gång jag är hemma när det händer skall jag kontrollera om det är verklig strömförbrukning eller om det bara registreras som det...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 maj 2012, 14:57:40 »
Använder du en diod (fototransistor) för avläsning av elmätaren så kan det vara soljus som gör att givaren registrerar lite ströpulser.
Prova täcka över/skärma av elmätarsensorn med något och se om det försvinner.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
07 maj 2012, 15:00:50 »
Ja
Naturligtvis borde det vara så. Morgonsolen slår in genom de källarfönster i det rum jag satt elmätaren, frampå dagen skuggas hela rummet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
07 maj 2012, 15:05:48 »
Solljuset är extremt starkt, och fototransistorn bottnar lätt för den typen av ljusflöde, en tät svart plast (typ lasbilspressening) eller liknande att hänga över borde lösa problemet.
Det kan eventuellt räcka med lite svart eltejp också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
07 maj 2012, 20:58:54 »
Nu har jag bakat in hela klabbet i multipla lager aluminiumtejp, jag tror att detta är världens just nu mörkaste plats.
Jag får se i morgon om det löste problemet, förutsatt att det blir sol igen..
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #11 skrivet:
08 maj 2012, 17:49:21 »
Men har du inte nån logg från en regnig/mulen dag?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
08 maj 2012, 18:20:27 »
Vädret idag var kanske ännu bättre än igår, och min mystiska felvisning är numer helt borta. Tack för hjälpen att hitta "felet"
Nibe
gäster: 3432
användare: 8
LasseT
Niklaspe
Tomas B
Frazze62
macman
tyke
Jisse
rocas
