Författare Ämne: Glasmosaik på badrumsgolv???  (läst 3162 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 maj 2012, 19:46:58 »
Kan man lägga detta på golvet i ett badrum eller är det endast för vägg  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Glasmosaik på badrumsgolv???
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2012, 16:26:56 »
Jaaa, visst kan man om du vill ramla..
Det blir snorhalt att ha på golv, jag skulle aldrig rekomendera detta!!
Men jag har varit på jobb där en arkitekt ville ha kakel på golvet och dom får alltid som dom vill.. "Men ALLA sa att det är livsfarligt!!"
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2012, 21:46:23 »
Jag hade glasmosaik på badrumsgolvet i en tidigare lägenhet. Halka var inga problem, tror att de många kanterna skapar en del friktion. Däremot var det problem med att det var praktiskt taget omöjligt att rengöra fogen med annat än att använda en tandborste. Vi hade det också på golvet i duschen, och det kan jag verkligen inte rekommendera, fukten gjorde att mosaikbitarna släppte titt som tätt så man fick hålla på och limma fast dem.
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2012, 15:35:31 »
Vet du skillnaden på glasmosaik och dom vanliga små mosaikbitarna?
Sen undrar vem som gjorde jobbet, om dom släpper!!!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2012, 16:30:29 »
Det finns speciell glasmosaik med halkskydd....för duschplatser.
Glasmosaik kräver ett starkare fix.....än normalt klinkersfix.
De beiga fogarna till den gula mosaiken...är inte längre beiga....utan brunlortiga.......suck
