Författare Ämne: Q-heat 630 blåser in luft när den är i "viloläge"  (läst 1985 gånger)
JohanBB
JohanBB
« skrivet: 04 maj 2012, 09:57:43 »
Min Q-heat 630 fungerar bra. Nu när det varit lite varmare ute och värmer huset. Så stoppar värmepumpen vid uppnådd temperatur precis som den ska. Vingarna går upp i högsta läge, fläkten ute snurrar inte men ändå blåser det in luft genom innedelen. Inte jättemycket men ändå. Ska det vara så? stänger jag av värmepumpen blåser den ingen luft. Den är inställd på bara värme
Tack för era svar.
/J
SV: Q-heat 630 blåser in luft när den är i "viloläge"
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2012, 10:43:03 »
För det första: Den blåser aldrig in nån luft. Den cirkulerar bara luften inomhus.
Anledningen till att fläkten går på lågfart när det inte finns nåt värmebehov är att den måste ha lite cirkulation för att kunna mäta temperaturen på luften och avgöra när kompressorn måste starta igen.
  • Dot gäster: 941
