Författare Ämne: Sommarvila för en FD25  (läst 2125 gånger)
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 maj 2012, 21:53:28 »
Kort fråga:
Skall jag lämna min FD25 på eller av under sommarperioden?
Hur mår den bäst under denna viloperiod när den inte används?
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
SV: Sommarvila för en FD25
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2012, 20:53:24 »
Kort fråga:
Hej! Jag tar mig friheten att kopierar ett inlägg från zibros tavla.
Jag tror det är lite som med en MC, snöskoter, båtmotor och liknande.
Starta den gärna typ en gång/månad och kör värme/kyla så att maskinen får smörjning och växelventilen får jobba
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 18:02:40 »
ser inte att grejorna inne i kylkretsen skulle påverkas så mycket av några månaders stillestånd - det är fläktar och annat som kanske mår bra att rör på sig då och då - använder du maskinen som AC när det är hett på sommaren så är problemet löst ändå sas.
  • Dot gäster: 1087
