Författare Ämne: låter det i era rör närmast maskinen?  (läst 1978 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 28 april 2012, 19:44:30 »
Ifall maskinen inte producerar värme utan bara cirkulerar både borrhål och radiator,   låter det mycket då?
Vet inte hur jag ska beskriva ljudet, men låter endel dovt, som det droppar inne i rören, harmoniskt vattenfall.
Funderar på om det är normalt med ljud, eller om det är tecken på massa luft.
Ska bara hitta min luftnyckel så ska jag kolla, men ska maskinen vara av eller ska cirkulationen pågå när man luftar uppepå rör?
« Senast ändrad: 28 april 2012, 19:53:07 av rallykalle »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31251
SV: låter det i era rör närmast maskinen?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2012, 21:27:01 »
Porlande ljud är ett tecken på luft.
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #2 skrivet: 19 december 2012, 12:07:20 »
Hur gick det med detta ? löste det sig?
Jag känner igen droppandet och skulle själv vilja få det löst.
Mitt kommer från rören som går rakt upp från källaren till element i vardagsrum som fortsätter upp till sovrum
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
