Författare Ämne: shuntstyrd tillsats nibe 1245  (läst 4257 gånger)
Utloggad Husägarn i ers
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 22 april 2012, 21:06:02 »
Läser i min installatörshandbok till min 1245:a att det finns ett tillbehör som heter shunstyrd tillsats! Hittar den inte på Nibes hemsida under fliken tillbehör!
Någon som har provat att använda den till en installation?
Funkar det bra isåfall?
Om den finns så funderar jag på att använda den till att shunta in värmebärarvatten från pannan till värmepumpen så att värmepumpen "frågar" efter vatten från pannan vid kanske -50°min och om man då inte har eldat så slår värmepumpen in på -100°min. Då borde man ju inte behöva göra någon omjustering eller nån kran man måste vrida på om man vill elda en brasa nån dag! eller?
HSa
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
  • Antal inlägg: 4499
SV: shuntstyrd tillsats nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 23 april 2012, 09:51:54 »
Du använder tillbehöret AXC 40 till detta, plus en shunt och cirkpump.
Ladda hem Installatörshandboken för AXC 40. Den beskriver inkoppling och funktion.
Jag vet inte om man ställa gradminutinställningarna så att tillskottet går först, och kompressorn sedan. Ett problem med det är väl att du nog inte kan ha både shuntstyrd tillsats och elpatron?
Tveksamt om du kan få det att funka som du vill ha det.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 23 april 2012, 10:09:07 »
Någon som vet om man kan ställa den så att tillskottet från pannan kommer först sedan kompressorn och sedan elpatron?
Nibe 1245-6kw
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 april 2012, 18:19:35 »
Det finns ju en funktion så man kan blockera kompressorn. Så om man monterar en termostat som vid tex 50 grader i pannan blockerar kompressorn kanske tillskottet går in. Vilka grejer har du i dag som du tänker använda det kan ju finnas andra lösningar.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 25 april 2012, 06:39:46 »
Har varit i kontakt med Nibe. Dom säger att man kan använda den så att pannan kan bli den primära, och även som tillskott om pumpen inte orkar med. Det sistnämda förstår jag inte riktigt vitsen med då man inte riktigt vet när pumpen behöver tillskott.
Har en vedpanna med elstyrd shunt och c-pump som har fungerat bra i 15 år och nu står en värmepump där också Nibe F1245
Har kopplat in den nu direkt på elementen men förstår inte riktigt hur man kan koppla in vedpannan utan att använda styrsystem från Värmepumpen då jag vill ha den som "bestämmande" där passar ju det här tillbehöret perfekt eller?
Nibe 1245-6kw
« Svar #5 skrivet: 25 april 2012, 18:00:07 »
Har du ingen acktank ?
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 25 april 2012, 19:54:18 »
på vedpannan har jag acctank men har så pass stora radiatorer att jag bestämde mig för att prova utan först.
Nibe 1245-6kw
« Svar #7 skrivet: 25 april 2012, 20:41:31 »
Varför inte docka vp mot acktanken och montera en extern framledningsgivare (bt25) på röret som går till shunten så den känner tempen från tanken när du eldar. Funktionen bör bli att när du eldar kommer vp att stänga av sig och shunten stänger så att lagom temp går ut på rad systemet och när tanken kallnar och shunten står helt öppen kommer vp starta när gradmin räknat ner och sköta regleringen som vanligt med tanken som arbetstank. Hur bra det kommer att funka beror antagligen på vilken typ av shunt styrning du har.
