Författare Ämne: Nibe 410p kompressor stod still  (läst 1486 gånger)
Glenn Enheim
Glenn Enheim
« skrivet: 21 april 2012, 11:14:05 »
Hejsan.
Har fått hjälp förut på detta forum så jag provar lyckan igen.
I morse så märkte jag att kompressorn på min Nibe 410p stod stilla fast elpatronen gick då temperaturen i pannan sjunk till 52 grader.
Jag har även en marcuspump 2500 som gick hela tiden.
Jag har aldrig tidigare sett att Nibepumpen gjort såhär och blev orolig.
Jag försökte hitta något fel men upptäckte inget, och ingen felkod visades.
Jag googlade och fick till svar att man kunde "stänga av" elpatronen vilket jag gjorde och då startade kompressorn när temperaturen åter sjunk till 52 grader. Skönt men varför gjorde den inte det första gången jag såg detta? (De som gjort på detta sätt verkade haft problem med att kompressorn inte startat efter avfrostning om jag förstod det rätt)
Värdena som var på displayen var:
1. Temp, mellan 52 och 56 grader.
2. Framledningstemp 36 (marcuspumpen gick samtidigt)
3. Utetemp 02
4. Förångningstemp 30
5. Avluftstemp 23
6. Vald värmekurva 10
7. Förskjutning värmekurva -02
8. Temp kompressorgivare 52
9. Tillluftstemp 21
10. Beräknad fremledningstemp 31
11. Avvikelse framledningstemperatur 07.
12-20. Service
Tacksam för svar.
Nu går iaf kompressorn och elpatronen är tillåten att gå in.
Dock har den än så länge bara gått ca. 5 minuter sedan "problemet" upptäcktes.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Nibe 410p kompressor stod still
« Svar #1 skrivet: 23 april 2012, 13:24:46 »
Har för mig att jag sett våran 410p göra likadant. Dumt att det ska vara så kan jag tycka, fått för mig att det är normal beteende. Kolla start och stopp temperaturerna för elpatronen och kompressorn i manualen längst bak i manualen. Det står också i manualen hur man ska göra för att förhindra att elpatronen ensamt ska gå. Vad är en marcuspump 2500?
