Författare Ämne: Hur lågt kan man montera en FD35?  (läst 1882 gånger)
Utloggad Blashkyrk
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 april 2012, 14:21:21 »
Funderar på att ersätta min trasiga Sanyo 123:a med en FD35:a.
Frågan är hur lågt man kan montera FD35:ans innedel?
Idag sitter innedelen ganska lågt (ca 70-80cm från golvet) p.g.a. en trappa.
Blir detta ett problem ? Jag förstår att I-see funktionen blir en smula begränsad.
På Sanyon satt det en tempgivare i fjärren som inte gick att använda eftersom IR-ögat på innedelen satt vinklad nedåt och såg då inte fjärren när den satt på väggen.
Är det samma sak på FD35:an ?
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
SV: Hur lågt kan man montera en FD35?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2012, 16:03:33 »
Jag har en FD25 och vad jag kan se så sitter "IR-mottagaren" på framsidan dock lite lutat neråt. Borde dock inte vara några problem från den höjden.
Vad gäller I-see så har jag stängt av den funktionen.
Utloggad Blashkyrk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 april 2012, 18:44:09 »
Tack för svaret men jag fick den monterad vid lunch idag och allt gick bra.
Den gamla Sanyon åkte ut och in åkte FD35:an.
Fjärren funkar hyffsat som den sitter, men visst helt optimalt är det väl inte men det duger.
Installatören gjorde ett ok intryck och verkade veta vad han gjorde.
Bytte alla rör. Vi behöll enbart konsollen ute och kabelrännan som var helt ok.
Vakuumsög till 250micron vilket, vad jag förstått, är helt ok. Det tog ungefär 40min.
Måste säga att den ger en helt annan värme (positivt) än den gamla pumpen.
Nu får framtiden utvisa om det fortsätter så här bra.
