Författare Ämne: Elfråga förbrukning fläktar  (läst 11662 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Elfråga förbrukning fläktar
« Svar #15 skrivet: 20 april 2012, 16:07:50 »
Otroligt intressant svar.
och stort tack till xxargs :)
Var det 95 mA ström och 17 Watt när du körde 2 fläktar i serie mot 230 Volt ??
Ja det var det.
Nu har jag mätt mer och skaffat en liknade kondensator som du räknat fram.
Först den på som var rekommenderad att använda WIMA MKS4 1,5 µF 400
Resultat:
133mA 140 Volt Caltek instrument, 16Watt visade den från C.Olhson.
Märkbart varmare gick motorn.
Test 2 enligt xxargs uträkning( 1.064 µF) Ero 1 µF 400 V
Resultat:
88mA 108Volt Caltek instrument, 8Watt visade den från C.Olhson.
Märkbart kallare gick motorn.
Inmatad Volt 229-230
Enligt xxargs:
värdet på kondensatorn blir då:
C = -j/(XC*2*π*f) = -j/(-j2992*2*3.14*50) = 1.064 µF
om man återgår till formeln tidigare
Z*I = R*I + XL*I + XC*I och fyller i värden
U = Z*I = R*I + XL*I + XC*I = 941.8 * 0.095 + (0+j760.5) * 0.095 + (0-j2992) *0.95 = 80.47 Volt + (0+j72.25 Volt) + (0-j284.2 Volt) = 89.47-j202 Volt eller 230.1 |_ -67 grader Volt
struntar man i 'I' för strömmen så får man resistansen som då hamnar på 2422 |_ -67 grader Ohm eller i rektangulär form  941.8-j2231 Ohm och tar man 230V/ (2422 |_ -67 grader  Ohm) = 95 |_ -67 grader mA - strömmen går före spänningen.
Med andra ord en ganska rejält kapacitiv last med cos(-67 grader)=0.3888 kapacitivt vilket med 230*0.095 ampere * cos(-67 grader) = 8.5 Watt i förbrukning samt 21.85 VA i skenbar effekt.
Känns som man är i hamn.. tummenupp
Närmare kommer man väl inte?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 20 april 2012, 17:13:31 »
Imponerande xxargs, om det fanns högre rang än guldmedlem, då skulle du få den.  tummenupp
(Det där inlägget skall jag visa min son så han vet vad jag förväntar mig efter slutförd utbildning.  Ajabaja )
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 20 april 2012, 22:44:36 »
Men snälla Rickard, räknar inte du på något  ;)
Allt går att räkna på  tummenupp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #18 skrivet: 22 april 2012, 17:10:57 »
BosseBus:
Riktigt bra hit rate måste jag säga - trots allt har vi en del osäkerheter här både i uppmätning och komponentvärde där förmodligen din strömmätning är det mest noggranna värdet vi hade att leka med.
Nu är jag lat och provade i spice med 1 µF som du provade med i min tidigare skissad modell och det gav:
"88.6 mA och 107 Volt över fläkten och 7.35 Watt"
Precisionen mellan uträkning och uppmätningen är nästan onaturligt bra med tanke på indatat:
"Var det 95 mA ström och 17 Watt när du körde 2 fläktar i serie mot 230 Volt ??"
Som startade det hela då några % hit och dit ger faktiskt mer än märkbara resultatskillnader  - och det ger också helt klart godkänd betyg för clas ohlson-mätaren när det gäller mätning av Watt då det annars hade dragit snett i alla beräkningar.
clas ohlsom-mätaren (om den är samma jag tänker på) har också en mode med PF - vad säger den ??  - borde hamna någonstans kring 0.37 eller så
när det gäller vid drift med 1.5 µF så ser man redan att 16 Watt och 133 mA ger att något har hänt  133 mA * 230 Volt ger 30.59 VA och uppmätta effekten 16 Watt och med 16/30.59 = 0.523 och acos(0.523) = 58.46 grader i jämförelse med 67 grader i den tidigare driften - spänningen är bara 140 Volt över motorn när den borde vara vara 168 Volt om induktansen är samma som innan. Slutsatsen kan inte vara annat än att induktansen i motorn har minskat, med andra ord motorn går i magnetisk kärnmättnad och förmodligen är inte strömmen riktigt sinus längre och kräver en true RMS-instrument för att mätas rätt.
« Senast ändrad: 22 april 2012, 18:28:41 av xxargs »
  • Dot gäster: 2632
