Författare Ämne: Lönar sig VP jfr med oljeeldning?  (läst 3828 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 15 april 2012, 09:03:18 »
Jag har jämfört oljeförbrukning och elförbrukning från dec 2008 till mars 2009 när jag värmde huset med oljepanna med elförbrukning med VP från dec 2011 till mars 2012. Temperatur och väder och vind skiljer sig naturligtvis åt och det är omöjligt att få en exakt jämförelse men 2008/2009 var det bästa jag kunde finna att jämföra med. Mycket annat kan också vara annorlunda och i verkligheten kan ju både oljepris och el-pris variera men jag har ändå gjort den här jämförelsen vad den nu kan vara värd.
Jag skulle ändå vilja svara: JA, det lönar sig med VP! Kommentera gärna wave
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
SV: Lönar sig VP jfr med oljeeldning?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012, 09:52:11 »
Blir det ca 20 000:- billigare per år tar det inte 10 år att ta hem kostnaden för hela anläggningen, därefter spar du mellanskillnaden i kanske tio år till. Måste du byta pump om 20 år kostar det bara 1/3 av en komplett nyinstallation, så då tickar pengarna in omedelbart. Naturligtvis jämfört om du fortsätter med ola.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012, 11:28:24 »
Tittade på mina förbrukningsiffror för värmepumpen (separat elmätare) för dec 2011 - mars 2012. De är 933, 1125, 1436, 728. Lite konstigt att dec 11 ligger 100 kWh högre för mig när övriga månader stämmer bra. Februari räknar jag inte riktigt med, att jag har lite mer tillsatsel är rätt naturligt med tanke på att pumpen är klenare. Det var för övrigt enda månaden av de fyra som jag hade tillsatselen inkopplad.
Ett elpris på 1,5 kr/kWh är att ta i, 1,2 är en rimligare kostnad. Fast hushållselen ligger lägre.
Oljepannan var förmodligen gammal och då tycker jag det är fel att räkna återbetalningstiden på hela värmepumpinvesteringen. Sannolikheten var kanske stor att den inte skulle hålla så länge till och i så fall kan man, beroende på ålder, dra av 20 - 40 tusen kr som nuvärdet av de pengar man i alla fall måste ut med om x antal år om man hade velat ersätta pannan med en ny.
Gissar att huset ligger väster om Norrtäljevägen med tanke på yta och byggår.
« Senast ändrad: 15 april 2012, 13:09:34 av Roland »
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #3 skrivet: 16 april 2012, 09:07:24 »
Till Roland.
Att du ligger högre än vad jag gör i december 2011 kan säkert bero på att jag låg lägre än jag borde
beroende på sen installation av en fläktkonvektor, den installerades precis vid årsskiftet och var alltså inte i drift i december. Elpriset jag räknat med är i överkant, för mig var det som högst i feb, 1,38/kWh
med rörligt elpris, inräknat nätavgifter och skatter. Ändå klarar sig vp bra i jämförelse med olja tycker jag. Oljepannan var mycket riktigt gammal, installerades 1975 och var nog ganska nöjd med att bli pensionerad. I övrigt stämmer dina antaganden!
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012, 12:20:46 »
Och jag som har funderat över varför min förbrukning i december var så hög ....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 16 april 2012, 12:51:01 »
Jag gjorde av med runt 3 m³ olja när jag hade oljepanna. Nu sedan 2006 med luft/vatten värmepump gör jag av med 15000 - 20000 kWh/år beroende på vilket år det gäller.
Tittar man på detta året pekar prognosen mot en kostnad på runt 20 000 kr med nuvarande elpris, och då svarar hushållselen för styvt en tredjedel av förbrukningen, vilket gör att värme och varmvatten kommer att kosta cirka 12 000 kr för detta året, vilket stämmer bra om jag jämför med åren som gått. Senaste året jag använde olja, kostade oljan mig 36 000 kr, och de 12 000 kronorna jag betalar i år för värme och vatten hade väl knappt räckt till en kubikmeter olja. Så om VP lönar sig jfr med olja, är nog inte mycket att fundera på.
erp
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #6 skrivet: 16 april 2012, 13:55:44 »
Förlåt :::_) Jag kom inte ihåg att fläktkonvektorn inte var med i december förrän jag började fundera på varför min förbrukning låg lägre än din just i december! Hoppas du kan sova gott i natt i alla fall :)
