Författare Ämne: Frågor inför köp av ecodan  (läst 5462 gånger)
Utloggad rubbe
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 april 2012, 13:11:16 »
Står inför ett köp av en ny värmelösning för vår villa och har då fastnat för L/V Ecodan, men några frågor har dykt upp.
- Anledningen till att vi just vill köpa Ecodan är att vi kan köpa den till ett väldigt billigt pris (inköpspris) Kommer detta att ställa till något med garantier?
-Vet någon en firma som kan ta på sig endast en installation i Stockholm, som är seriös och kunnig? Ungefär pris? Hur lång tid tar det ungefär?
-Vad är det för skillnad på Delat utomhusaggregat samt enhetsaggregat? Vi kommer att byta hela anläggningen, dvs både pannan och "varmvattenberedaren".
- Är det något mer som tillkommer om man köper PUHZ-HRP100YHA2 samt EHST-20C-YM9A. Jag tänker på typ cirk. pump, elpatron m.m. ?
/Robin
  • Antal inlägg: 36599
SV: Frågor inför köp av ecodan
« Svar #1 skrivet: 13 april 2012, 22:50:23 »
Som jag förstår det skall du parallellimportera en pump?
Eller köper du den svart?
Oavsett vilket så gäller som regel inte garantierna, det är en chansning helt enkelt, och en chansning som jag inte skulle göra.
Rent generellt anser jag att luft/luft och luft/vatten-värmepumparna verkar ha lite för mycket problem för att jag skall råda någon att köpa den typen av värmepump (mer eller mindre) utan garantier.
Otroligt nog verkar hemförsäkringen gälla även för värmepumpar som inte har "några papper", men jag skulle inte lita på att det kommer att vara så även framöver.
Offertrförfrågningar på alla typer av installationer kan du göra på www.energioffert.se (Värmepumpsforums offerttjänst)
Ett enhetsaggregat är en så kallad förnsterskakare, d.v.s. ett agragat där allt är inbyggt i en enda enhet som du sätter i någon form av öppning i väggen, oftast ett fönster eller i direkt anslutning till ett fönster.
De är extremt ovanliga i Sverige, och om de finns så är det som regel kylaggregat.
När det gäller de olika typbeteckningarna är jag inte påläst, så där kan jag inte svara.
Utloggad LarsKT
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 april 2012, 08:58:18 »
Hej.
Enhetsaggregat i det här fallet är Mitsubishis variant med radiatorvatten ut till utedelen. Detta är något som jag inte skulle rekomendera utan att du istället går på de produkter som du nämnt här ovan.
Till din andra fråga om du behöver något mer utöver de produkter du nämnt så är svaret; Nej. Frågan är bara,har du så stort hus att du behöver du verkligen en så stor utedel?  :P
/ Lars
Utloggad rubbe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 14 april 2012, 12:30:02 »
Anledningen till att vi tar den största modellen är dels att medlemmar här på forumet förespråkar en "oversize" modell samt att vi på sikt kommer att sätta in vattenburen golvvärme i de 3 badrummen samt  i hallen. Huset är 150 kvm från 1924 i 3 plan.
Men den kanske är alldeles för stor ändå? Finns det egentligen några nackdelar med att sätta in en för stor enhet om man bortser från det högre inköpspriset ? Man vill ju gärna ha Zubadan funktionen också...
« Svar #4 skrivet: 14 april 2012, 14:23:20 »
Nu VET jag inte hur det är med just den modellen, men den där typen av värmepumpar brukar ha 1-fas kompressorer.
På en fas går alltså kompressorn, och på de andra två går elpatronerna de gånger de behövs.
Nackdelen med att välja en onödigt stor värmepump är alltså att du kanske måste säkra upp till 25 A för att klara säkringarna.
En annan nackdel är att maskinen under en stor del av året bara kommer att gå på minvarv, och ändå ha överkapacitet.
En inverterstyrd värmepump är ofta som effektivast någonstans i mitten av sitt arbetsområde, scrollkompressorer som i detta fall har ett inre läckage som blir mer påtagligt vid låga varvtal, så det skulle kunna innebära att den inte ger så extremt bra COP vid minvarv.
Utan att ha granskat några testresultat är detta dock mest spekulationer från min sida.
Någon som vet om kompressorn ifråga är enfas eller trefas?
« Svar #5 skrivet: 16 april 2012, 09:52:49 »
Hej.
Precis. Enhetsaggregat innebär att kylkretsen sitter i utedeln och inte kräver nåt ingrepp vid installationen. Dock förstår jag inte varför man inte skulle rekommendera den konstruktionen? De flesta LVVP som säljs i Sverige är ju konstruerade så och man slipper hyra in en kyltekniker för att göra installationen...
Utloggad rubbe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012, 12:46:46 »
Så då har vi 2 olika åsikter. Vilket ska man välja då och varför Enhetsaggregat eller delat-aggregat? Någon annan som har något klokt att komma med?
/Robin
« Svar #7 skrivet: 18 april 2012, 08:36:43 »
Skall du installera själv?
Utloggad rubbe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 19 april 2012, 17:02:18 »
Nej inte alls, men jag ska köpa pumpen till ett kraftigt reducerat pris och vill därför veta skillnaden på enhets- samt delaaggregat för att se vilken som passar mig. Därefter ska jag anlita en firma som för sköta installationen.
« Svar #9 skrivet: 19 april 2012, 18:53:36 »
När prylarna väl är på plats så är det inga direkta skillnader.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 19 april 2012, 20:55:38 »
14 och 16kW är trefasmaskiner.
Jag hade köpt 14kW-maskinen  ;)
