Författare Ämne: Vilken är bäst, FD25 eller FD35  (läst 4241 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 12 april 2012, 15:54:13 »
Kan man få ett omdöme då man måste byta ut panasonicen E9DKE
SV: Vilken är bäst, FD25 eller FD35
« Svar #1 skrivet: 12 april 2012, 15:56:50 »
Det beror väl på vilka behov du har?
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 13 april 2012, 17:52:46 »
Att värma huset förståss, nä skämt åsido så tänker jag mest på kvaliteten mellan dessa två, ser att det finns lite delade meningar om både ljud och funktion. Jag bor i södra Norrbotten där det kan bli rejält kallt utimellan åt. Panasonicen har ju gett ett hyfsat tillskott under 6 år men börjar bli lte less på funktionen. Huset är eluppvärmt på 115 m2 i ett plan, 70-talskåk med tvåglasfönster och förmodligen så är isoleringen därefter.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 14 april 2012, 17:12:35 »
Helt klart fd35 om du vill spara pengar. Vill du ha tyst så igen llvp alls =)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 14 april 2012, 19:32:17 »
fd25 och fd35 är exakt samma pumpar med presis samma konstruktion, bara programvaran som skiljer, de vill säga fd35 kan varva upp kompressorn mycket mera
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 14 april 2012, 20:29:22 »
Innebär detta per automatik att kompressorn tar slut före FD25:an eller finns det nån slags spärr för typ övervarvning.Sen så ges det ju sken av att FD35:an ger värme konstant till -15 och värme ned till -30, detta kan väl inte enbart bero på att man varvar upp kompressorn ????
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 15 april 2012, 09:20:05 »
även FD-25 ger nom effekt vid -15 °C , och ger värme till -30 °C
Självklart ökar slitaget något med ökat varvtal...men det är ju bara vid kombinationen extremt kallt och högt värmebehov i utrymmet den betjänar som den varvar upp extra.
Avgörande för valet är vilket effektbehov utrymmet den betjänar kräver vid riktigt kallt ute. ( dvs hur bra värmen sprider sig i huset när kylan tränger på)
