Författare Ämne: Neato XV-15 Robotdammsugare test  (läst 7986 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
« skrivet: 12 april 2012, 12:42:39 »
Har just beställt en dammsugare, nu äntligen verkar de ju ha blivit så pass smarta att de dammsuger på ett rationellt sätt.
Återstår att se hur det funkar, återkommer med utvärdering om en vecka eller så.
Tills vidare får ni hålla tillgodo med en film:
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
SV: Neato XV-15 Robotdammsugare test
« Svar #1 skrivet: 12 april 2012, 16:24:38 »
Trappor förstår jag att den inte klarar av.
Undrar hur det är med trösklar ?
Funkar den som en robotklippare som återvänder till sin bas/laddstation när det är dax att tanka batterierna.
M v h tyke  :D
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 12 april 2012, 16:55:04 »
vad är priset på en sådan?
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 12 april 2012, 18:17:33 »
Finns på nätet för ca 5000:-
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 12 april 2012, 19:18:52 »
Måste va bra grejer det där  tummenupp
Hur höga trösklar klarar dom av tro  Sc:,h
Detta är prylen som kommer att ersätta kvinnan den dagen den kan tvätta och baka pizza  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 12 april 2012, 19:22:04 »
Har både en Automower för gräsmattan och en Roomba för dammsugandet, rekommernderas starkt. Det behöver inte vara logiskt eller rationellt, random blir strålande resultat både på gräsmattan och för att jaga bort dammråttor.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 12 april 2012, 19:26:53 »
Jag skulle föredra om den sög upp dom så de försvann helt, och inte bara puttar dom under mattan eller soffan  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 03 september 2012, 20:03:08 »
Nå Herr R, hur går det med utvärderingen av dammsugaren  Sc:,h
Har sett att det finns även de som skurar golven  ???
Såg på en sida där de sålde både en som "suger" och en som "skvätter" sas för runt 8000SEK men minns inte vad den hette eller på vilken sida  dontknow
Dammsuger den även under sängen och soffan bara den kommer under?
Nån här som har en robot som skurar, isf blir resultatet OK?
Väldigt intressant detta faktiskt, borde vara värt pengarna för att alltid ha ett städat och väldoftande hem och jag förståt familjer som satsar på denna lösning,
läggs ner en hel del timmar om året på dammsugning, skurning samt gräsklippning  tummenupp
Hittade sidan till det "paket" med städrobotar här, nån som använder detta märket  Sc:,h
Men helvete vad dyrt skurmedlet var då, kan man inte ha vanligt skurmedel i dem eller  ???
« Senast ändrad: 03 september 2012, 20:09:39 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 03 september 2012, 22:31:16 »
Jag har en Roomba 560 som gått hos oss i 4-5 år nu och är i stort nöjd. Har även robotgräsklippare och den är jag MYCKET mer nöjd med.
Det är en hel del underhåll för att dammsugaren ska fungera ordentligt, ska göras rent, tömmas, dammas ur och städas 2-3 gånger i månaden. Jag har även behövt byta växellåda och förstärkt upp den nya själv.
Scooba har jag inte testat men den har stått på inköpslistan faktiskt. Jag fortsätter med Roomban och skulle inte klara mig utan den men.. fan, hade kunnat få vara bättre, framförallt kvalitétsmässigt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #9 skrivet: 04 september 2012, 06:44:41 »
Neato är ju bättre på det sättet, den behöver i princip aldrig rengöras.
Den har en kraftigare fläkt, och ingen borste, bara en "skovel" av silikon, som piskar loss damm/skräp, som sedan sugs in i behållaren.
Vi har väl ca 3-4 dl damm/skräp i behållaren efter att ha kört större delen av huset (ca 2 ggr/vecka), ungarnas rum undantaget, där är det alltid för mycket prylar på golvet.
Ett par gånger har den pluggat när den hittat för stora skräp på golvet, men i övrigt fungerar den riktigt bra.
Mattan i vardagsrummet har lite för hög lugg för att den skall fixa att dammsuga den, så där har vi fått lägga magnetband under mattkanten, för att den skall strunta i mattan.
Sen har den tyvärr ingen sån där sopkvast som går ut mot väggen - som Roomba har - och det gör att den inte alltid tar upp sand och andra tyngre skräp som ligger närmast väggen.
Den tar sig inte över tröskeln till badrummet, så dit måste jag lyfta den, men med en liten list framför tröskeln skulle den nog ta sig in dit också.
I vårt fall tar den sig in under både TV-bänk, soffa (om ingen sitter på den) och stora prylbänken i hallen.
Det som irriterar mig mest är att den inte tar sig in mellan stolsbenen i köket, den skulle rymmas, men den har lite för stora marginaler för att "våga" gå in där.
Vi får alltså ställa upp alla köksstolar på bordet innan vi startar dammsugaren.
Skillnaden för oss med/utan robotdammsugare är:
Vi dammsuger 2-3 gånger i veckan nu, så vi har renare inne, tidigare dammsög vi som regel bara en gång/vecka.
Vi dammsuger dock som regel fortfarande manuellt en gång/vecka, för att ta rätt på det som roboten lämnat, gör man det direkt efter robotdammsugaren så behöver man inte lägga ned mycket tid alls på den manuella dammsugningen.
Vi har även skippat den manuella dammsugningen någon vecka, det funkar, men skall det bli riktigt rent överallt så är det fortfarande manuellt som gäller.
På öppna ytor bedömer jag att resultatet blir helt perfekt, jag kan i alla fall inte se någon skillnad mellan manuell och robotdammsugare.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 05 september 2012, 15:54:43 »
OK  tummenupp
Skulle nog inte vara fel bed borst som kan suga efter listerna iof...
Säljer du robotar R?
Vilket märke är bäst?
Går det lätt att få tag i delar till den du har R, och även den där Roomba:n  ???
« Senast ändrad: 05 september 2012, 16:01:51 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 05 september 2012, 17:29:14 »
Till Roomban finns det mängder på Ebay med fri frakt så det är inga problem. Dock som vanligt varierande kvalité, första ersättningsbatteriet jag köpte var inte bra från början men det andra är helt överlägset orginalet och funkar prickfritt sen två år.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 05 september 2012, 18:09:22 »
Batteriet dåligt...
Men den ska in i en basstation för laddning ändå eller?
E a fan att behöva köpa delar på E-bay om nåt krånglar väl, finns det inte på svensk mark?
Finns det nån svensk robot? (Är ju COOP-medlem  ::) )
« Senast ändrad: 05 september 2012, 18:11:38 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 05 september 2012, 20:19:18 »
Naturligtvis går den tillbaka och laddar men det är rätt sunkigt när den inte vill dammsuga klart för att batteriet är uselt. Vilket det blir, oavsett robot. :)
Klart det FINNS men det kostar ju dubbla pengen, Ebay är vän när det gäller delar och saker till saker. Varför betala 800:- för batteri i robotshopen eller vad det nu kan heta när man kan betala 400:- på Ebay?
Hrm, kanske för att det är lättare att reklamera... aja, nu ska vi inte vara såna! :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 05 september 2012, 20:29:00 »
Nej det är klart man inte vill ge mer än nödvändigt  tummenupp
Fundera bara på om grejerna fanns i Sverige eller om den bara va på marknaden i utlandet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2580
