Författare Ämne: 2010-8 löser ut jordfelsbrytaren  (läst 3827 gånger)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 10 april 2012, 00:21:01 »
Hej alla!
Efter 8 års problemfri drift har min värmepump lagt av. Det går att spänningsätta den, men när det klickar till i kontaktorerna så löser jordfelsbrytaren. Kan det vara något annat än kompressorn? Läste i en annan tråd att någon haft problem med fläkten, men i övrigt verkar det inte vara någon som varit med om något liknande?
Är det någon som har några bra tips? Är det rådigt att tex. koppla bort fasanslutningarna till kompressorn eller fläkten och se om jordfelsbrytaren löser?
När jag mäter fluke mellan resp. lindning på kompressorn och gods får jag runt 270 kohm. En fluke är iofs inte världens bästa instrument för detta, men 270 kohm verkar lite lite?
/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: 2010-8 löser ut jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 10 april 2012, 06:40:00 »
Ett så lågt värde låter helt klart fel.
Viktigt är att du verkligen mäter på lindningarna så det inte ligger något emellan, typ ett störningsfilter.
Isolationen mot chassi/jord borde iaf ligga i Mohm klassen.
Du kan väl prova att handköra fläkten från din styrning, eller?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 10 april 2012, 13:19:19 »
Meggat lindningarna på kompressorn idag; några kohm bara, så det är nog kört :(
Ni som varit med om defekta 2010-kompressorer förut; vad är alternativen?
Är det helt ny pump som gäller? Finns det verkligen ingen ersättning till kompressorn i en 2010?
Vad gör man med VVM 240 om man byter värmepumpen? Går det att konvertera så att det funkar mot en 2026?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 10 april 2012, 17:03:57 »
är det så stor skillnad på 240 och 300?  Menyerna i vp är ganska identiska också
Har du försäkring kvar?  har läst en del har fått de utbytta till 2025
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 10 april 2012, 19:10:40 »
@FRJO; Den enda informationen jag hittat säger att 240 måste konverteras för att kunna köras mot en 2026. Vad jag har förstått handlar det om ny styrning och byte av laddpump.
Nej, av någon märklig anledning fick jag inget erbjudande om förlängning av trygghetsförsäkringen i höstas när första året av tilläggsförsäkringen gick ut.
Själv hade jag ingen koll, alla andra bolag i branschen är ju så vändans måna om att man ska förlänga försäkringarna så jag väntade i princip bara på en ny inbetalningsavi. Man kan ju fundera på om det kanske var så att den här
pumpen var en dålig affär för försäkringsbolaget?.......
Jag har förstått att Nibe byter ut mot nya värmepumpar om man har försäkring, det är väl ok om det nu är så att de tagit ett strategiskt beslut att få bort grejorna från marknaden; men vi andra som drabbas av haveri och inte har försäkring? Går det verkligen inte att byta kompressorn? Det verkar ju inte särskilt seriöst.
2010 6 + vvm 240
2010 6 + vvm 240
« Svar #5 skrivet: 12 april 2012, 21:42:30 »
När det gäller utskick av nytt försäkringsbevis har du
säkert helt rätt!Fick själv inget men hade koll och ringde.
Tjejen som svarade sa att dom hade skickat,men efter
en stund ändrade hon sig och sa att det skett ett misstag
och skulle skicka ett "nytt".Felfri i sju år :)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #6 skrivet: 21 april 2012, 19:02:18 »
Mina föräldrars pump (2010-8) också 8 år gammal haverera för ett par veckor sedan.
De har fått en offert på 42000kr för en ny 2026-8 inklusive konvertering av vvm240 och arbete.
Hemförsäkringen tar troligtvis 40% av kostnaden, detta är inte klar ännu.
Jag tycker detta är ett bra pris, för en modernare pump.
Tyvärr tar Länsförsäkringar minst tre veckor på sig för att svara på om de godkänner offerten.
Tur att det inte är vinter. tummenupp
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 29 april 2012, 09:23:01 »
Så blev resultatet även för mig; drygt 40 tkr och hemförsäkringen täcker 40%. Däremot var Folksam snabba i sin handläggning och accepterade offerten direkt. Tråkiga pengar men jag får trösta mig med att jag får en ny anläggning och sex nya garantiår...
