Författare Ämne: 28.000 kwh till ca 14.500kwh, så gjorde vi...  (läst 1440 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 06 april 2012, 18:49:25 »
Så här gjorde vi för att sänka årsförbrukningen, 28.000kwh "Snittet av dom senaste 3 åren"
När vi tog över villan stängde vi omedelbart av all takvärme, stängde av alla el-element "13-15st utom i badrummet"
Vi har bytt ut nästan samtliga lampor till lågenergi och led-lampor, tror att vi har köpt lampor för flera tusen, tur att dom var avdragsgilla. ::)
Vi har en luftvärmepump i undervåningen, där vi inte är så ofta ännu inställd på 31 grader och vingarna rakt ut med max fläkthastighet. övervåningens värmepump är inställd på 20 grader vingarna rakt ut och fläkthastighet 3, den går inte så ofta längre då det blivit varmare ute och sen vi ändrade undervåningens pump.
Vi har oftast 22 grader eller varmare upp på övervåningen, vi har ett el-element inställt på 22 grader i badrummet som inte är varmt speciellt ofta..
Vi har kapat kwh-förbrukningen rejält varje månad, jämfört med förra ägarna utan att investera i någon maskin, det vi gjort är att ställa in luftvärmepumparna på det sätt vi tror är rätt "Tack Raffen" och bytt ut glödlamporna..
Nu har vi en beräknad årsförbrukning på ca 14.000-15.000 kwh dvs nästan hälften. tummenupp
Nu satsar vi på vindkraftsandelar och så skall vi sänka huvudsäkringen från 25A till 20A och spara ca 1000 kr om året, vi skulle kunna ha 16A men tycker att vinsten blev för liten för att ev få problem med proppar som går..
Vi tror att vi kommer att komma ner till nästan en tredjedel av förra ägarnas el- årskostnad... ;)
Allt kan vi tacka detta forum för!!!!
Energispar inför framtiden:
Koppla in vår nyinköpta Contura spiskassett som är inköpt för myseldning.. "Den var på rea, självklart"
Ev, byta alla fönster till 3 glas eller sätta på en extra ruta på befintliga fönster..
Mvh/Tågråttan
SV: 28.000 kwh till ca 14.500kwh, så gjorde vi...
« Svar #1 skrivet: 06 april 2012, 20:14:49 »
Grattis Tågråttan bra gjort!  tummenupp
Har själv gått från nivån 40000 till <12000kwh men med hjälp av VP och isolering invändigt i väggar och framförallt på vinden. Men det har ju inte varit gratis förstås. Är nu inne på finliret bl.a. genom att förvandla innerrutor till isolerrutor. Kan förhoppningsvis komma under 10000kWh med det men sen måste åtgärderna gälla HH-elen. Inte alls lika lätt.
« Svar #2 skrivet: 07 april 2012, 15:44:01 »
Tack, du var då en hejare på att spara in på kwh... tummenupp
Andra saker jag också kommer att göra är att byta köksfäkt/kök och se till att den nya har kallrasskydd, den som sitter nu fungerar som en skorsten rakt ut året om!
Sen har jag en rad andra saker på G som bara kostar pengar: Nytt kök, nytt badrum och ny bastu/duschavdelning.. Men sådana kostnader kommer sällan som en överaskning som elräkningen gör..
Glad påsk....
  • Dot gäster: 1059
