Författare Ämne: Rengöring  (läst 18838 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Rengöring
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2013, 19:33:30 »
Jag dammsuger också lamellerna fram mha biltemas tangentbordsrengörings mjuka borstar, men kommer inte åt där uppe så bra.
Filtren har jag nog aldrig sköljt, tycker de blir rätt rena med dammsugaren, men borde nog tvätta de också nån gång.
Har aldrig använt nåt medel hitintills. Jag vill gärna veta hur man gör för att montera bort plastluckan samt hela plastkåpan så jag kan spruta in medel överallt på lamellerna samt snurran om man nu borde göra det. Ser ingen "ränna" nånstans så att det inte ska droppa på golvet.
Tänkte klara mig utan tryckluft om möjligt.
Nån här måste ju veta hur man monterar bort plastkåporna på en kirigamine vabh25 630..
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Rengöring
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2013, 22:04:04 »
Stäng av pumpen. Öppna vingen manuellt med ca 45 graders vinkel.
Ta bort de två små täcklocken på ytterkanterna under vingen. Skruva bort skruvarna.
Nu går det att lossa nertill genom att dra den främre halvan av pumpen mot dig.
Övre delen lossas genom att pressa ner plasten uppe på pumpen och samtidigt dra försiktigt utåt, mot dig.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Rengöring
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2013, 12:13:23 »
Hallå igen, gäller en 630 det här, vabh25 llr vad den heter, tänkte spruta i avfettning som några andra gjort, beställer nog Sanego Solvynol Green från prorecond.se, och sedan en massa varmvatten, sedan köra kyldrift. kan man verkligen göra så här utan att det rinner en massa vatten på golvet o väggarna? Sen undrar jag hur man får loss plastdelarna på 630:n (innedelen) utan att skada de? måste ju komma åt att spruta överallt. rengörs den snurrande cylindern (fläkten) på det här sättet också?
Jag duschar en mild blandning av detta med blomspruta över lamellerna och då rinner skitvattnet ut igenom kondensslangen. Hur du får loss innerdelens ytterhölje vet jag dock inte, jag har en gammal mitsubishi och där är det bara 2-4st skruvar för att lyfta av höljet (väldigt enkelt)
Jästen
Jästen
SV: Rengöring
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2013, 17:50:53 »
Själv plastkåpan behöver du inte ta bort.
Ska det bli rent överallt måste den tas bort ja.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Rengöring
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2013, 00:09:59 »
Exakt. Vill gärna ha en bra beskrivning på hur man tar bort allt plast utan att skada den. Nån som vet? llr är zeldas beskrivning bäst?
Utloggad internetper
  • Antal inlägg: 6
SV: Rengöring m Anslut's cleaner
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2013, 13:38:50 »
Hej, jag ser att frågan är upptagen tidigare men tycker att det är konstigt om bara 1 person testat detta. Min fundering är hur du/ni anser att Anlsut's Cleaner för luftvärmepumpar fungerar? Den är från Jula och kostar som sagt 99kr (se bild).
Vågar jag använda detta medel på min Kirgamine?
http://i44.tinypic.com/19a89i.jpg
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Rengöring
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2013, 16:29:06 »
Har köpt den dock inte använt den än, men det fanns en annan tråd under "luft/luft värmepumpar" som tog upp detta för typ ett år sen.
Hittade:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49058.msg493078#msg493394
« Senast ändrad: 17 oktober 2013, 16:33:25 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2013, 21:18:37 »
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=376
Köper du 1-5 liter av detta så har du ett suveränt allrengöringsmedel som funkar till allt, bilar/båtar/hushåll/hus. Tog 2 kapsyler i en blomflaska med detta medel och det blev lagom starkt för att göra rent innerdelen. Detta medel är ju väldigt koncentrerat så literpriset för färdig lösning är ju väldigt billigt tummenupp
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Rengöring
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2013, 22:03:56 »
Personligen så hade jag nog testat en skvätt spolarvätska och några droppar Yes till en lagom mängd vatten, och ev. en slurk alkalisk avfettning i det om det verkligen börjar bli dags att göra rent.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Rengöring
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2013, 08:11:12 »
Vanlig grönsåpa funkar bättre än alla kemiska medel jag testat hemma. Tom som tvättmedel till kläder.
Funkar säkert mycket bra på värmepumpen också.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Rengöring
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2013, 08:40:42 »
Jag har använt mig av Biltemas Bioavfettning till mina båda pumpar med gott resultat. Spraya på medlet och låt verka några minuter, skölj därefter med så hett vatten som möjligt.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Rengoring/Avfettning-bio-361713/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Rengöring
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2013, 00:19:03 »
Bioavettningen luktar ju inte mumma direkt, hur blir det när man ska sätta igång pumpen sen?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Rengöring
« Svar #27 skrivet: 07 november 2013, 21:46:42 »
Såpa innehåller väl tallolja? Kan det vara bra?
