Författare Ämne: Golvvärmeshunt UTAN cirkpump men MED elpatron  (läst 2684 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 02 april 2012, 13:38:02 »
Hej, snart dags för källargolvrenovering med golvvärmeslingor. Funderar nu på shuntlösning, jag vill kunna köra golvvärmen på sommaren med elpatron på sekundärkretsen. Läget är det att jag redan har en Alpha-cirkpump som ligger och skräpar som jag gärna vill använda.
Alternativ 1:
Sälja Alpha-cirkpumpen och köpa en paketlösning-shuntgrupp med cirkpump och elpatron.
Alternativ 2:
Köpa en shuntgrupp utan cirkpump och köpa till en elpatron. Nån som känner till var jag kan köpa färdiga shuntgrupper utan cirkpump? Var kan jag köpa en elpatron till denna lösning (hittar bara en massa elpatroner för instick i acktank, jag behöver en för genomströmning, med "hölje")?
Alternativ 3:
Låta röris bygga en shuntgrupp från lösa komponenter.
Tacksam för input. Jag vill under uppvärmningssäsong kunna styra shuntventilen med värmekurva mot utetemperatur. Under sommaren får det bli konstanttemperatur med elpatronen. Kan man få värmepumpen att vid värmestopp ge signal till elpatronen så att patron bara kan gå igång när kompressorn ska få vila? Elpatronen bör väl ha någon typ av hysteresstyrning?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Golvvärmeshunt UTAN cirkpump men MED elpatron
« Svar #1 skrivet: 02 april 2012, 18:00:11 »
Vad det gäller styrningen av din elpatron går det nog lösa på ett par sätt. Det bästa vore om du kunde få en signal då den är i sommardrift, men det är högst otroligt att du får ut.
En annan idé vore att helt enkelt koppla ett växlande relä till hjälpkontakten på kontaktorn för kompressorn, när den går blockeras elpatronen. Detta borde funka under förutsättning att din önskade framledning sommartid är en bit under lägsta framledning under värmedrift med värmepumpen, annars skulle ju elpatronen gå in och värma när värmepumpen nått sitt mål.
Elpatroner brukar vanligtvis styras av kapilärrörstermostater som av naturen har en hysteres på ett fåtal grader.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 02 april 2012, 19:40:51 »
Varför kör du inte vp på sommaren via en arbetstank så du kan stänga av värmen i resten av huset och låta vp värma källaren.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 04 april 2012, 16:55:59 »
Jag har inte plats för en stor arbetstank. Max 100 liter får plats och det känns som att det kommer bli lite många start/stopp på vp-n under sommaren.
Det allra bästa vore om man kunde ha en hyfsat stor tank och sen på något sätt styra vp så att den under sommaren värmde upp tanken ordentligt efter varje varmvattenkörning så att man inte slösade kompressorstarter. Men det tror jag blir svårt att få till med Thermias enkla styrning...
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 04 april 2012, 20:35:35 »
Vet ju inte hur den passar med det andra du tänkt ha men här är en liten elvärmare iallafall.
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-heater-350-1x12/
