Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rego800 skärm
Ämne: Rego800 skärm (läst 1437 gånger)
Dnilsson
Nybörjare
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Dnilsson
Rego800 skärm
01 april 2012, 19:50:42 »
Hejsan, fick en aw290 instalerad idag och frågor kommer direkt. vad är uttgångsmenyn. sen stod jag och titta på skärmen och plötsligt blev den svart, men starta när jag rulla på hjulet, normalt?
Mvh
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Rego800 skärm
01 april 2012, 20:41:21 »
Om du tittar på skärmen så ser du att den inte är helt svart (bara ner dimmad och menyn ligger i bakgrunden)
Normal meny ser ut som nedan
Värme öka/minska
Extra Varmvatten
Temperaturer
Allt annat ligger i Avancerad meny (håll ratten intryckt i minst 5 sekunder)
eller i Service (Dagens datum månad/dag)
och Fabrik (Dagens datum månad/dag med + 1 på varje siffra)
Västkusten.
"Dare Calor"
Dnilsson
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Dnilsson
SV: Rego800 skärm
01 april 2012, 20:44:34 »
Okej tack, men min lyser hela tiden nu tycker jag, hur länge ska den lysa innan den dimmar ner?
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rego800 skärm
gäster: 1241
användare: 0
OK
Mer info
