Författare Ämne: Nybygge - göra rätt från början.  (läst 12527 gånger)
Utloggad Horatio
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
  • Gillar värme.
SV: Nybygge - göra rätt från början.
« Svar #15 skrivet: 01 april 2012, 13:44:07 »
Tack för alla svar  tummenupp
Har du en obegränsad budget så vore det bra om du framförde det, då kanske råden blir annorlunda.
Någon obegränsad budget är det inte tal om, jag är vanlig knegare (snickare). Håller nu på med att renovera gästugan för att ha någonstans att bo när vi puttar omkull stora kåken.
Fördelen kan vara att jag är snickare och kommer att göra mycket av jobbet själv för att få ner kostnaderna.
Kamin/spis är ett krav från frugan, och efter nästan ett dygn utan ström i vintras är jag benägen att hålla med. Ett elverk har jag redan men ska köpa ett med större kapacitet så en del belysning och annat fungerar vid nästa avbrott. Efter 10 år som gifta är det inte lika roligt att sitta med tända ljus och titta varandra i ögonen  ^-^
Mantlingen är något jag kom att tänka på eftersom det försvinner så mycket energi som kan tas vara på. Den lösningen är inte skrivet i sten men någon form av möjlighet till matlagning/värme ska vi ha.
Golvvärmesystemet som du visade på din ritning är väldigt påkostat och jag tror att undertexten är sann
Deras lösning verkar väldigt bra men är för dyr för mig. Jag gjuter in slingorna i plattan.
Det finns färdiga tekniktankar att köpa där det bara är att mata in valfria värmekällor så distruberar tanken ut rätt temp till förbrukarna (heatacc, UVL mm.) vilken värmepump man väljer att montera är av underordnad betydelse förrutom att den ska kunna hantera en shuntventil i sin styrning, alt. att man monterar separat styrning som sköter allt.
Verkar intressant, med lite tur hittar jag en färdig lösning som jag kan köpa.
Skulle jag bygga nytt idag så skulle jag förbereda för frikyla i alla sovrum åtminstone, dra isolerad pexrör i plattan och med kondensavlopp framdraget.
Helt klart ett önskemål, gillar svala sovrum. Det borde gå att isolera tillluften från ATX med armaflex för att förhindra kondens. Kylan finns ju redan i hålet (om jag förstått dig rätt).
I övrigt är jag mer teknikintresserad  än vad som kanske är nyttigt (och ofta över min horisont). Möjligen kan man föra över en del av kostnaderna på avdelningen "hobby" och då får det ju kosta.
Återigen tack för svaren.
/ H
  • Antal inlägg: 974
« Svar #16 skrivet: 01 april 2012, 14:30:58 »
Vi grillar på vintern i våran öppenspis, mest korv, men det funkar bra. Går säkert göra allt möjligt, men en kamin funkar till det mesta. Finns bröd som man kan göra på glöd. Blir gott till korven. Då ska du ha lövved som ger bra glödbädd. Gran brinner ut till aska bara.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 01 april 2012, 17:55:39 »
Blir det inte samma storlek på expansionskärlet för distributionssystemet i alla fall.....typ 80 liter för en 500 liters tank, golvslingor och varmvattenberedare?
Inte riktigt eftersom du kan stoppa systemet vid säg 80 °C, annars ska ju fastbränsle beräknas till 100 °C
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 03 april 2012, 21:42:21 »
Den här kaminen lutar det år för mig, ganska bra pris och möjlighet till kaffekokning och tillomed värma bullarna i  ;)
http://www.karles.se/kaminer/prity/prity-taurus-fgw-18r-lux-3988417
edit. fixat länken
Over and out!
Utloggad Horatio
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
  • Gillar värme.
« Svar #19 skrivet: 04 april 2012, 13:25:22 »
Ett så pass litet hus, så bra isolerat, lär inte behöva större effekt på värmepumpen än ca 4 kW.
Då det knappt finns så små värmepumpar så rekommenderar jag en värmepump på 5-6 kW som de flesta tillverkarna har, komplettera gärna med en volymtank på 100-200 liter då ditt hus under stora delar av värmesäsongen inte kommer att ha något energibehov att tala om, en volymtank ger lite längre gångtider.
Har du (eller någon annan) några personliga erfarenheter på värmepumpar i den effektklassen ?
Jag köpte en luft-luft IVT 12 KHR-N förra året för att få ner uppvärmingskostnaderna och är mycket nöjd med den. Den ska senare flyttas till gäststugan men det finns säkert andra bra märken förutom IVT.
Vad gäller FTX:en, så är jag inte direkt någon expert på detta, men jag vet inte om jag skulle förvärma tilluften något alls. Den är rätt varm ändå från de nya aggregaten med roterande värmeväxlare och man vill dessutom hålla den lite kallare än rumstemp så att den blandar sig bättre med rumsluften när den sprutas in. Dessutom, värmer du upp tilluften för mycket i kombination med ett välisolerat hus så kommer inte golvvärmen att gå så mycket och du får inga varma, gosiga, golv!
Förstår vad du menar, varma golv vill man inte vara utan.
Jag tänkte mest på att få ner tempen på tillluften något. Kanske går det i samband med övrig grävning att lägga ner ett låt säga 30 meter långt plaströr i backen (300 mm diameter) och ansluta till FTX för att få ner utetempen från kanske -10 till +-0.
Den verkar vara prisvärd. Ska du koppla ihop den med ditt övriga värmesystem ?
/H
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 04 april 2012, 14:04:53 »
Det är nog en fördel om du inte väljer slang i backen, så att du istället får "ren" uteluft till FTX:en.
Ansluter du ett värmevattenbatteri på tilluftskanalen, så kan du låta värmepumpen leverera eftervärme till ventilation.
Totalt ventilerar du ut 5 500 kWh/år och återvinner ca: 4 000 kWh/år via FTX. Fattas med andra ord 1 500 kWh som du låter värmepumpen producera d.v.s. 500 kWh/år i förbrukning. Gräver du ner slang i backen  minskar förbrukningen något.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 04 april 2012, 17:27:47 »
Jag har redan solfångare så jag kommer att ansluta den mot solfångarkretsen via en växelventil och kan därmed ladda både värmetanken och varvattenberedaren med kaminen
Over and out!
Utloggad Horatio
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
  • Gillar värme.
« Svar #22 skrivet: 05 april 2012, 14:38:18 »
(Jag har tänkt att få själva hålet borrat tidigare för att kunna göra ROT avdrag på befintligt hus.)
Jag har lagt ut en förfrågan på nätet på det jobbet med mycket klent resultat. Är det ingen "affär" för brunnsborrare att bara borra hålet + slang ?
Köp av anläggning kommer av naturliga skäl i ett senare skede.
/H
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 05 april 2012, 14:56:45 »
Deklart det måste vara affär för dom, har dom inte bara mycket att göra tro?
« Svar #24 skrivet: 05 april 2012, 18:11:06 »
Krångel med ROT att förutse, Avdrag för VP och borra är fixt% av totalkostnaden enligt någon deal mellan Skattemyndigheten och SVEP om jag minns rätt
Utloggad Horatio
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
  • Gillar värme.
« Svar #25 skrivet: 05 april 2012, 19:43:21 »
Jag hittade det här:
Svenska Värmepumpsföreningen har beräknat att av den totala entreprenadkostnaden kan följande schablonmässiga procentsatser utgöra arbetskostnad:
Vätska vattenvärmepump 30 procent,
Luftvärmepump 25 procent.
Skatteverket har inget att invända mot att dessa beräkningar används vid beräkning av arbetskostnad i samband med värmepumpsentreprenader till fast pris och som ger rätt till skattereduktion för ROT-arbete.
Beräkningen bör revideras vid ändrad prisbild.
http://www.arbetskostnad.se/rotavdrag-bergvaerme-vaermepump-beraekning-schablon-av-arbetskostnad
Pratade med en säljare av värmepumpar på Äntligen Hemma mässan och enligt honom var högsäsongen på hösten.
/ H
« Svar #26 skrivet: 05 april 2012, 23:11:56 »
Måste man beräkna avdraget enligt schablon? Får man en specificerad faktura där arbetskostanden framgår så kan man väl göra avdrag på den kostnaden?
Förmodligen blir avdraget lite mindre än om man räknar enligt schablon eftersom maskinkostnaden är en så stor del, men det blir iallafall rätt...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 06 april 2012, 09:46:56 »
Borraren ansöker om ROT utbetalning. Torde vara  helt oproblematiskt.
Utloggad Tux
  • Antal inlägg: 7
« Svar #28 skrivet: 06 april 2012, 10:13:53 »
Jag beställde brunnsborrningen separat och på fakturan står det en arbetskostnad som är ca 60% av totalkostnaden. Jag fick in offerter med en ganska stor variation på andel arbetskostnad, från 30% upp till över 65%.
Att lägga upp en förfrågan på olika borrföreningar och offerttjänster har inte fungerat för mig. Jag har då endast fått ett svar. Istället ringde och mailade jag kanske 15 borrföretag som jag sökt fram på webben och Eniro. När man väl fått en bra offert kan man diskutera lämlig nivå på ROT-avdraget eftersom de kanske inte känner till att "schablonen" är runt 60% enligt nedan.
DNs chat med Skatteverkets experter: (http://www.dn.se/nyheter/chattarkiv/svar-pa-husavdragets-alla-fragor-hittar-du-har):
Hogland: Brunnsborrning: När jag får fakturan är arbetskostnaden på ca 20.000 kr, när jag visar den för Skatteverket skrattar de och säger att vanligtvis är den avdragsgilla arbetskostnaden på ca 2000 kr. Hur är det möjligt? Borrning, gjutning av fundament, dragning av slangar, ihoppkoppling, etc - det är klart att arbetskostnaden inte kan vara ett par tusen. Vad anser ni är en rimlig arbetskostnad för en brunnsborrning till 70 m djup? Varför har ni inte ett exempel på hur en faktura ska se ut på er hemsida?
Anna Sjöberg: Om 20 000 kr motsvarar ungefär 60% av totalkostnaden kan det anses falla inom ramen. Det ingår ju normalt en hel del annat än arbete. Hur fakturan ska se ut kan vi inte ge exempel på eftersom det finns så många olika företag som gör program för detta. Det är så lätt att vi styr branschen vilket inte är meningen.
Utloggad Horatio
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
  • Gillar värme.
« Svar #29 skrivet: 08 april 2012, 14:53:53 »
Det är samma erfarenhet som jag har.
Tack för infon, jag trodde arbetskostnaden var en fix % på borrningen. Det är en viss skillnad på 30% och 60%.
/H
  • Dot gäster: 936
