Omröstning
Har ni ändrat eran ventilation vid byte av takpannor och papp?
Nej, varför ändra på nåt som fungerar!
11 (57.9%)
Ja, det ska ventileras rikligt, ju mer desto bättre!
8 (42.1%)
Nej, men jag ångrar att jag inte gjorde det...
0 (0%)
Ja, men jag ångrar att jag gjorde extra ventilation...
0 (0%)
Vet ej hur det gjordes på mitt tak :/
0 (0%)
Antal personer som röstat: 19
Författare Ämne: Extra ventilation mellan takstolarna vid takbyte?  (läst 12066 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 mars 2012, 16:51:09 »
Hur har ni som bytt tak på era hus gjort när ni bytat både pannor och papp?
Finns ju nån typ av ventil som de sätter mellan takstolarna för att öka ventilationen  ???
Olika firmot säger olika angående hur det ska gå till  dontknaow
Jag skulle nog inte ändra nåt i min ventilation, det har ju fungerat hittills med den ventilationen som redan finns där, takfot och gavel-ventilation.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Extra ventilation mellan takstolarna vid takbyte?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2012, 17:42:19 »
Om man BEHÖVER kan man sätta ett antal "mögelstopper" under takpannorna, det fungerar rätt bra OM man har liten eller ingen ventilation. Har man redan bra ventilation finns det ingen orsak att ändra på nått.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 01 april 2012, 21:51:51 »
Såna används alltid när man kör med nockbalk, dvs "öppet till nock. Utom då man bandtäcker med plåt , då löser man det på ett annat sätt. Kan förklara om nån önskar.
« Svar #3 skrivet: 01 april 2012, 21:56:15 »
Jatack gärna. Alltid bra att lära sig något nytt tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 01 april 2012, 21:58:40 »
Ja jag vill att du förklarar om du har tid.
Har beställt och fått offert på ett vanligt, hederligt takbyte, utan dessa ventiler i taket.
Nya, pannor, läkt, papp, vindskivor, plåt över vindskivan, rännor och stuprör.
Den gamla pappen låter de ligga kvar sa han.
Var en annan byggfirma, alltså inte den jag har pratat med, som sa till en vän till mig att om man behåller den gamla pappen och lägger på ny så MÅSTE man ha ventilerna på båda sidorna taket mellan varje takstol för att den nya pappen på den gamla gör att taket inte andas och så  ???
Ja jag vet ju inte  dontknaow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 01 april 2012, 22:32:47 »
Vanlig takpapp andas ej......så det spelar ingen roll om den gamla pappen ligger kvar.
"Icopals underlagsdukar är åldringsbeständiga och diffusionstäta vattenavledande skikt "  http://www.icopal.se/Produktsortiment/branta/underlagsprodukter/Fasta%20underlag%20av%20tra/Underlagsdukar%20for%20fasta%20underlag.aspx
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 03 april 2012, 21:15:11 »
Vid nockbalk så läggar man en ventil per fack under översta pannraden. Man borrar med en lite större genon pappen, och en typ 3mm mindre genom råsponten. Kör man med samma så är den slö redan innan du sågar alla hålen i råsponten. Ska göras direkt vid nybyggen. Väntar man för länge, så luktar det mögel när man borrar.
Vid band täckning som man gör i bland vid låg vinkel, så jackar man takbjälkarna så att man får en längsgående ränna som man spikar remsor av plywood i, för att hålla isolering på plats, ovan nockbalken som man kan ventilera med, och så får plåtslagaren antingen göra små ventilhuvar eller en förhöjning mitt över nock, kanske 30cm, lite upp till vad man räknar med för snö, och sen bocka ner så att inte vatten o regn slår upp. Har byggt några hus med den takventilationen.
Tyvärr inga bilder då husen ligger bra bit bort. Jo nån bild  har jag nog på jobbet i nån kamera
« Svar #7 skrivet: 03 april 2012, 21:41:54 »
Är amatör på detta ämne men gjorde en 35m21 1/2plans utbyggnad på mitt timmerhus i Dalarna för drygt 10 år sen, med tak inomhus till nock på övervåningen. Luftspalt 5 cm mellan takreglar över isoleringen var ju rekommendationen på bygghandeln men hur lufta mellan reglarna vi nocken? Jag löste det med en dubbel taknock (två 1"brädor med 1"distanser) som täcktes med nockpannor på vilande distanser. Lite pyssligt snickeri men funkar utmärkt enligt killen som köpte gården av mig. Fick vara uppmärksam på att nockpannorna täckte översta pannraden eftersom nockbrädorna blev bredare än normalt,
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 04 april 2012, 20:34:15 »
Har man för dålig ventilation får man svartmögel som i sin tur leder till röta, dvs råsponten ruttnar innefrån, som på mitt hus där jag bytte o höjde taket för några år sen. Råspont lagd-74 borde hålla bättre, men brist på ventilation tar ut sin rätt.
Nu sitter det tak nock ventiler i den nya råsponten som det ska göra
