Författare Ämne: Hjälp med kalla element i källaren, varmt på övervåningen.  (läst 4841 gånger)
Utloggad krillo
Har precis flyttat in i hus och försöker förstå allt nytt med pelletskamin, vattenelement, expansionskärl etc.
Problemet jag har är att det är svinkallt i källaren, runt 15 grader men varmt och behagligt i övre delen av huset (där termostaten sitter). Elementen i källaren är inte varma trots att ventilen står fullt öppen. Jag provade att lufta dom men det blev inget pys utan vatten kom nästan direkt.
Min teori är att eftersom det är varmt o bra på övervåningen så stänger termostaten av vattentillförslen från pannan. Inte så avancerad teori, men jag är knappast en expert.
Har inte riktigt koll på pannan, men har förstått att det finns en Laddomat (21) samt en en Thermomatic Era 10 som styr vattentillförseln till elementen.
Så vitt jag kan se så är det gamla Danfoss-ventiler på elementen. Skulle det hjälpa att byta ut mot riktiga Termostatventiler, typ Gelia? Antar att dom skulle känna att det är alldeles för kallt i källaren och brassa på mer vatten. Eller är det mer komplicerat än så? Är detta något som i själva verket styrs av shuntautomatiken (vet knappt vad jag menar här).
Kan ju tillägga om jag vrider upp termostaten på max på övervåningen så blir ju elementen nertill också varma. Problemet är ju att värmefördelingen är snedfördelad. Jag förstår bara inte hur och var man skall justera.
Utrustning:
Euronom P20 UB panna
Baxi Eurofire M3 pelletsbrännare
Laddomat 21
Thermomatic Era 10 + shunt
« Senast ändrad: 22 mars 2012, 09:59:13 av krillo »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Jag kanske kan hjälpa dig med lite. Det du kallar termostat där uppe är säkert en rumsgivare som är kopplad till pannan( shunten). Det är bl a den som styr värmen i huset. Eftersom det är lite varmare ute nu så värmer solen ditt markplan istället för elementen. Det känner rumsgivaren av och " stryper" värmen. Vill du få bukt på det så kan du testa att stänga av rumsgivaren och sänka termostaterna på elementen där det blir för varmt. Då kommer det fungera om du hade varmt i vintras i källaren. Hade du kallt även då kommer inte detta att hjälpa så mycket. Är det inte helt fel fördelat kan du öka värmen på din panna tills det blir varmt i källaren och köra med termostater där uppe. Jag uppfattade som att du inte hade en värmepump därav detta förslag. Har du värmepump bör du inte göra så som jag beskrivit.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Oftast sitter det en justering på elementen utöver temostaten/ventilvredet, en strypning som oftast sitter på returen från radiatorn. Vissa modeller av termostatventiler har även en injustering, så kallade förinställning dold i själva ventilen.
Tanken är att justerar dessa så att man får de temperaturer man önskar, oftast jämn fördelning, men ibland en önskan om att minska effekten i exempelvis källaren. Jag är ingen vvs:are så jag kan inte guida dig rätt, men en bild på något av elementen i källaren skulle vara till hjälp.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
