Författare Ämne: Rimlig kostnad för dränering  (läst 14364 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 15 mars 2012, 22:13:34 »
fick en offert på dränering av 2 sidor på mitt hus tot 23 m samt isodrän 57078 kr -12000kr i rot avdrag är detta rimligt ?
grävning för  utbyggnaden av huset 50 m2   länga huset 5 m täppa igen hålet efter det gammla garaget isodrän +dränering 8 m L stöd inkl fyllmassor
116000 -17200 i rot avd  :o
Grävning för dubbelgarage 50m2 inkl utgrävning för garage uppfart samt dränering 61000kr
totalt 234000 innan rot avd            en annan offert var på 290 000 samma förutsättningar
tycker det låter ruskigt dyrt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31268
SV: Rimlig kostnad för dränering
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2012, 22:39:26 »
Jag dränerade om 3 sidor på mitt souterränghus för 60 kkr för 8 år sen (totalt 29 m men 16 av dessa blir då "halva").
Så den första siffran verkar helt OK, de övriga kan jag inte bedöma.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2012, 22:45:31 »
Hej !
Håller med om att det låter hiskeligt dyrt .. Men vad pratar vi om för djup ? Sprängning? Handschackt osv ? Svårt att vara objektiv när man inte ser de rätta förutsättningarna ......
Svårt att generellt ge ett pris som entrepenör när man ej känner till markförhållanden ...dvs berg eller andra besvärande omständigheter.
M v h tyke  :D
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2012, 22:50:19 »
en sökning på blocket angav 1250kr m efter rot men det kan ju vara lockpriser. Tycker själv att dräneringen inte var så farlig men det övriga får jag inte ihop när det gäller utbyggnaden samt garage.
 vad kan ett lastbilsflak med fylle kosta ?   L stöd säger grävarna är dyra men jag har inte hört något meterpris
Låter lockande att köpa en grävmaskin göra klart jobbet och sälja den
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2012, 22:57:41 »
Hej !
M v h tyke  :D
sprängning tillkommer om det skulle behövas dränerings djupet är ca 1,6 m runt kåken. Trappan in till huset river jag så ingen handgrävning.
ang utbyggnad av huset så skall källar garaget  fyllas igen upp till samma höjd som golvet på första planet så längst ner mot garaget är det ca3m och 5m ut där huset slutar tror jag det var 80 cm . 8m brett är huset
Lstöden skall placeras på sidorna så linjen blir samma som kåkens källarvägg och hålla massorna på plats   så det blir nog några lastbillas med fylle
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2012, 22:59:39 »
Känner ni verkligen ingen som har en grävare?
Att ni betalar 60k låter för mig som ni bor på stureplan.
Man betalar väl inte så mycket pengar för att dränera runt huset?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2012, 23:04:45 »
Hej !
Ett lass ca 10 -12 ton singel /makadam ca 4000 kr ink transport i Sthlmstrakten dvs ca 6-8 kubik..
Många som provar att göra det på egen hand....
Varför inte tror att de flesta får pengarna tillbaka när de säljer maskinen vidare....
M v h tyke  :D
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2012, 23:08:22 »
Verkar kul och gräva men jag skulle inte börja med dräneringen då finns det nog risk att man får börja mura också ^-^
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2012, 23:11:16 »
Blir problem att byta panna/vp sedan när garaget är borta. Då får man bära genom trappen inne huset.........  låter tungt
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2012, 23:11:53 »
Hej !
Vissa tycker det kul att mura oxå  ::)
M v h tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2012, 23:12:00 »
Jag veta vad du menar  ^-^
Men man kan ta en vägg åt gången.
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2012, 23:17:42 »
200kr m2 kostar isodränen ca så matr går nog på minst 10000
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2012, 23:24:51 »
Så ni betalar allt detta?
Ingen av innebandy eller fotbollsföräldrarna (hockey skiter jag i) jobbar inom det ni behöver?
Eller ni har inte frågat?
Jaja  ::)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2012, 23:29:45 »
Hej !
L stöden är inte heller gratis om man inte kommer över beggade....
M v h tyke  :D
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2012, 01:20:34 »
1,6m är inte så djupt.
Det är lite vanskligt att gräva ner till dräneringen och det tar lite tid med isodränet och återfyllnaden.
Måste packas mycket noga för att inte huset skall röra på sig.
Så tiden rinner iväg, och med maskinkostnaden och materialet så kostar det en slant.
Men jag får hålla med om att priserna är ordentligt saltade.
Halva det billigaste priset hade fortfarande varit dyrt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2277
