Författare Ämne: Placering innedel (hitachi)  (läst 3295 gånger)
Utloggad chevelle
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 13 mars 2012, 19:44:31 »
Bor i ett två plans radhus på 128 kvm.
Har nu inhandlat en Hitachi Premium (http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_premium_hitachi_1_web_312.pdf) men har nu lite frågor om vart ja ska montera den.
På bilden så har jag satt upp dom olika förslagen jag har men är öppen för andra förslag om nu det finns något smartare sätt att göra?
Helst vill jag ha den på position 4. Är det ett dummt ställe att sätta pumpen på?
Är valet av värmepump bra eller har jag köpt fel sort för mitt hus?
Tacksam för svar.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Placering innedel (hitachi)
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 20:47:32 »
Med den planlösningen så är plac 3 bäst.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 21:25:16 av Karis »
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 23:50:01 »
Finns det plats bredvid garderoben i entren så innerdelen kan blåsa i korridoren mot  kök/vardagsrum så ser det ut som ett alternativ om det nu är möjligt, ser inte om det är en fönstervägg från golv till tak eller om det kanske är för smalt.
Placerar du den i vardagsrum/tv rum så måste du vara medveten om att du kan bli störd av ljud och blåst vilket inte är det roligaste i längden!
Det märkliga är att folk först köper en produkt och sen frågar om det är rätt  ;)
Men det kanske var ett kanonpris så det inte gick att motstå och tidspress på att bestämma sig  :)
Har ingen koll på Hitachi men det finns några som har dessa på forumet så dom kan säkert delge dig lite kommentarer om effekt/effektivitet/ljud
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 11:07:47 »
Fundera på om det går att sätta den vid/under trappen blåsandes rakt in i v-rum/matrum.
Fördelar:
1. I trappen brukar det rent naturligt finnas gott om rasande kalluft som är positivt för värmepumpens effektivitet, positivt för pumpens COP och den kan skyffla mer kWh värme in i kåken
2. Långt från pumpen till ställen man sitter pratar/lyssnar
3. Minskat kännbart "drag" vid sittplatser
4. Ser ut att täcka ställen man "är" mycket på och vill ha det varmt
Nackdelar:
1. Damm från trappen kommer göra att pumpen kräver lite mer dammsugning är andra ställen
2. Närhet till matlagning, all ev stekos som smiter ut från köket riskerar fastna i pumpen -ingen katastrof eller nå't bara ev. rengöringsfråga
3. "central placering" innebär att den faktiskt hörs överallt i huset om man lyssnar efter den
4. Som sommar AC kommer den dra mer där än vid andra placeringar(1,3) men kommer fortfarande ha effekt
Annars placering 1, Fördelar: Varmt V-rum lite mer distans till fläkten, vid matbord sitter man ändå inte lika länge som i v-rum så ljud/komfort förlusten acceptabel(iofs mkt personligt/subjektivt), dock kan stekos även där drabba pumpen.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2012, 20:29:37 »
placering 3 är osvikligt bäst med denna planlösning, möjligtvis skulle en placering i vardagsrum av innerdelen på långvägg mitt för dörröppningen ut till hallen vara lika bra eller kanske något bättre.
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2012, 22:21:22 »
Har du någon bekant chevelle med en innerdel i vardagsrum/allrum där man spenderar mycket tid på vintern så bör du besöka dom och sätta dig bekvämt i soffan och lyssna och känna luftblåset och känna efter om detta är något du står ut med år efter år !
Visst kan man ställa ner fläkthastigheten men då missar man poängen med att få runt värmen så mycket som möjligt.
Skulle personligen bli galen av att lyssna på innerdelen när det är tv/film tajm  ;)
Är du bara ute efter att spara pengar och struntar i komforten så är det en annan femma !
  • Dot gäster: 2720
