Författare Ämne: FTXL25G i garage  (läst 36458 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: FTXL25G i garage
« Svar #45 skrivet: 23 mars 2012, 07:37:24 »
Fredrik Olofsson
jag har läst dina inlägg ang on/off är det något som jag missat ??
och givit ett antal tips
80kvm i ditt fall blir väl ca 100 kvm pga din extra höjd
det är bra om du har märk en förbättring med has 2 som är
bra att veta när man gett ett förslag
att det skulle vara lyx med en daikin i garaget det menar jag inte
utan det är placering av givaren som mäter inomhus luften
och att den INTE mäter tempen  på ett korekt sätt  pga
1.att man inte har någon avkännings hastighet  som borde vara
en självklarhet för korekt mätning (läs onödiga on/off)
2.att daikin styr på ett sätt som går ut på att man vill ha minst ca 35-36 grader på utblåset som med enkelhet kan beskrivas
att man ökar ineffekten desto mera fläkt man har på (gäller manuell) när det gäller auto fläkt så blir det värre.
i ett hus med ca 21 grader så ökar jag fläkthastigheten mer desto kallare det blir temp knappen ökas när det inte håller ca 21 grader inne
3.även en yttervägg kyler och oftast så sitter den där (tempen i rummet är kanske rätt temp men inte där pumpen  registrerar tempen )
4. så att ingen missförstår detta ,så är detta ett  problem
när man vill ha låga temperaturer typ underhållsvärme
sedan frågade jag om den förändring som gjorts på 2011 pumparna vad det var ???
ang garage / hus  så är det oftast väldigt stor skillnad på effekt behov
hur vet man om det är kallare innanför skalet pga att hålet
inte är helt tätt osv ???
i mitt fall stoppade jag in en mätprobe vid temp mätaren så
att den hamnade innanför skalet och sedan en utanför
ps om du är intresserad av service manualen kan du pm
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #46 skrivet: 27 mars 2012, 21:12:40 »
Nu har jag fifflat lite fram och tillbaka med inställningarna och konstaterat att det inte gör någon skillnad att ställa om fläkten i autoläge eller t ex läge 2 eller 3 osv.
Svingen i sidled tycktes inte göra någon skillnad heller.
Jag rev även ned kåpan i helgen för att konstatera att hålet var tätt. Kunde förvisso "knö" i lite isolering till men det var tätt som det var ändå.
Så med andra ord så får jag leva med start/stopp effekten helt tiden då. För det kan väl inte vara så att det är något fel på den?
Mvh
Fredrik
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #47 skrivet: 28 mars 2012, 01:48:46 »
Mvh
Fredrik
Det är för varmt ute nu för att du ska kunna bedömma hur pumpen fungerar..............Om det inte är nåt fel på den är jag säker på att du kommer att bli helnöjd nästa vinter. tummenupp
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #48 skrivet: 28 mars 2012, 08:43:25 »
Jag har kört hela hösten och vintern med den och har haft minusgrader senaste kvällarna/nätterna  8)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #49 skrivet: 29 mars 2012, 11:07:18 »
Mvh
Fredrik
ja de får man alltid leva med när man har pumpar med höga mineffekter, och än värre är det om pumparna sitter i  bättre isolerade bostadsytor
  • Antal inlägg: 248
« Svar #50 skrivet: 29 mars 2012, 11:32:37 »
Ja elelement är det bästa i alla lägen tummenupp  ^-^ 8).
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #51 skrivet: 10 april 2012, 12:47:42 »
nej vid kall väderlek fungerar pumpen bättre och blir billigare i drift, men från ca 0 grader och mildare i utetemperatur blir elelement lika billigt i drift
  • Antal inlägg: 248
« Svar #52 skrivet: 10 april 2012, 12:57:14 »
Jag är fortfarande tveksam till det.
« Svar #53 skrivet: 10 april 2012, 13:27:26 »
Jag tror inte heller att du kommer ner i COP 1 även om den går väldigt mycket on/off... Jag tror inte heller att de många starterna sliter så mycket eftersom kompressorn mjukstartar och aldrig hinner bli kall.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #54 skrivet: 10 april 2012, 15:15:43 »
det är väl bara att räkna lite, enligt fredrik går innerdelen ca 1 minut sedan stannar den igen och står still ett antal minuter, varje uppstart för pumpen tar mellan 2,5-3 minuter innan innerdelen startar och börjar ge värme, de här 3 minuterna för uppstarten är helt bortkastad energi, efter 1 minut stannar innerdelen igen när utedelen går i offläge och sen börjar samma uppstartrunda igen. utedelen är igång mellan 3,5-4 minuter per gång varav den avger värme från innerdelen under 1 minut detta borde kunna ge ett cop på som bäst mellan 0,5-1,0
« Svar #55 skrivet: 10 april 2012, 15:33:14 »
Tror du att det tar 2,5-3 minuter för kompressorn att komma upp i 'arbetstemperatur' om den har stått still ett par minuter?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #56 skrivet: 14 april 2012, 19:21:12 »
ja tror inte utan jag vet att de är så, detta kan var och en kolla själva om de vill
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #57 skrivet: 15 april 2012, 09:41:55 »
Man måste skilja på kontaktorstyrd on/off och en inverter som stannar/stoppar.
invertern magnetiserar lindningen och rullar igång helt utan höga startströmmar, pumpmedia-stötpulser etc...jag är ganska säker på att mekaniskt klarar betydligt fler start/stopp än den nånsin kommer i närheten av.
Ang förluster vid uppstart, så är det orimligt att tro att kompressorn går med normalförbrukning i flera minuter innan man fått fram värme efter ett kort stopp. däremot kan ramptiden (uppvarvningstiden) ta en viss tid, men utan volymflöde och tryckuppsättning drar kompressorn bara "tomgångseffekter".
kylmediekretsen är så liten i en sån här maskin att den bör få över soppan till kondensorsidan ganska fort ....och efter ett kort stopp bör tryckutjämningen inte hunnit pysa över nån större mängd soppa..  utan den bör få igång processen ganska fort.
En del av uppstartsförlusterna får du igen vid stopp....eftersom fläkten i innedelen fortätter att gå en liten stund efter kompressorstopp (antar jag ??)  den andra vinsten med att låta fläkten fortsätta ett tag är att trycket i innedelen sjunker...och tryckutjämningen bromsas en aning.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #58 skrivet: 23 april 2012, 21:07:45 »
Ja här hade det hänt grejer... ^-^
Jag har fyra elelement där ute också uti fall att värmepumpen lägger av.
Dom är på 1000w vardera. Jag tror ändå det blir svårt att få det att gå billigare med bara dom igång och att det skall hålla 13 grader...
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #59 skrivet: 27 april 2012, 12:57:02 »
ja om man vill kalla uppstartsförluster för ramptid uppvarvningstid eller anpassningstid är väl mindre intressant, men klart är att de första 2,5-3 miuterna är helt bortkastad energi. sen räcker det inte med det utan pumpen behöver ytterligare tid för att anpassa sig till tidigare värmegivning innan offläget, man kan räkna med en tid mellan ca 4,5-6 minuter varav den första halvan av tiden är helt bortkastad energi och den andra halvan av tiden är halvt bortkastad energi.
