Författare Ämne: Hur lång måste kopparslangen vara mellan inner och utedel?  (läst 5377 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Som det står i rubriken:
Eller finns det inga maxlängder samt minimumlängder?
Finns säkert lite olika rekomendationer beroende på märke och modell när det gäller MIN och Max längd på kopparrören mellan innerdel och utedel.
Vanligast är nog 3m som MIN och 7m som MAX (utan att fylla på köldmedia)
Mitsubishi Electric har 3m-7m som rekomenderat då jag antar att det var det märket som du var intresserad av ?
Efter nya besked som jag har uppgett i tråden längre fram så finns inga restriktioner mot kortare rörlängder än 3m som jag uppgett.
1-1,5m ska inte vara några problem
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 15:33:46 av TS Comfort AB »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hur lång måste kopparslangen vara mellan inner och utedel?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2012, 18:44:16 »
Runt 20m brukar vara rek. maxlängd från de flesta tillverkare  (med extrafyllning av köldmedium)
Tack TS Comfort, det förklarar ju varför jag har en kopparslinga bakom den ena maskinen då det förmodligen bara skulle bli 50 cm rör mellan maskinerna... ;)
väsby_lasse
väsby_lasse
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 09:53:40 »
Undrar vad nackdelen kan vara/vad som händer om man har korta rör? Totalt ca:1m. Utedelen sitter precis utanför innerdelen.
Problemen som varit när vi har kollat maskiner med väldigt korta rör är dålig effekt, avfrostningen fungerade inte till 100% , utlöst felkod samt märkligt ljud från kompressorn.
Det har främst varit Panasonic maskiner vi har varit på då det är dom som kunder själv installerat i stor utsträckning för några år sedan.
Osäker på hur andra märken och modeller reagerar med kortare rörlängder än rekomenderat.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Maskinerna i sig har inget problem med korta rör bara man anpassar köldmediamängden. DVS en "originalfyllning" är oftast för mycket för dessa korta installationer under 3m. Har du en maskin med full tank men korta rör bör du kontakta en kylnisse kan han optimera prestandan, lönar sig nog i långa loppet.
Bättre att hålla sig till rekomenderade längder på rören !
Kan kosta betydligt mera slantar och hålla på och tömma och fylla små skvättar tills man eventuellt hittar rätt då kylnissarna inte gör detta gratis.
Har du kortare rör än rekomenderat så lär det bli problem garantimässigt också om det nu skulle vara någon garanti på maskinen.
Passade på att kolla med Canvac när jag hade dom på tråden i ett annat ärende om kortast rekomenderad rörlängd.
Fick till svar att det inte finns någon restriktion om hur korta rör man får använda sig av på FD modellerna.
Någon typ av gräns borde det rimligtvis finnas men rörlängder på 1-1,5 SKA inte utgöra något problem.
Alltid lika kul när man får olika svar från olika företag och dess tekniker med åren på samma modeller  :D
Om sen andra distributörer av dessa modeller har andra åsikter kan jag inte svara på !
Bäst man mailar och får svaret på "papper" så man inte gör bort sig själv om vi börjar dra ner på rörlängden och får problem framöver :)
Då var det iallafall en bra fundering jag hade, frågar man inget får man inget veta!!! ^-^
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2012, 18:55:12 »
minlängd på rör brukar va mellan 2-3 meter, och det ska de vara om man vill ha bra funktion på pumpar. man brukar anpassa utedelsplacering efter rörlängd och inte lägga rören i slinga.
