Författare Ämne: Koll expansionsventil/tryck/temp  (läst 3686 gånger)
  • Antal inlägg: 4507
« skrivet: 12 mars 2012, 15:05:36 »
Frun i Indien, ledig dag efter helgjour, vad skall man hitta på?
Jag vet, jag åker till stugan och uppgraderar firmware i värmepumpen och routern, och hänger på manometerstället.  :D
Eftersom jag inte är någon kylmupp så kan jag bara rapportera värdena, och jag skulle vara tacksam om nån kunde kolla om det ser vettigt ut.
Avläst på VP (Nibe F1245-12, R407C):
hetgas (BT14): 63,2 °C
vätskeledning (BT15): 25,5 °C
suggas (BT17): 1,3 °C
köldbärare ut (BT11): -3,2 °C
kondensor fram (BT12): 33,3 °C
framledning (BT2): 33,7 °C
returledning (BT3): 24,8 °C
Tryck:
lågtryck: 3,3 bar (-7 °C)
högtryck: 13,6 bar (32 °C)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Koll expansionsventil/tryck/temp
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 06:41:17 »
Ser ganska ok ut, men det finns lite utrymme för toppning.
Överhettningen är lite hög (skillnaden mellan sugledning och förångningstem.) du har 8 grader, borde ligga på 5.
Underkylningen är också lite hög ( kondensering minus vätsketemp) borde ligga på 5 ,du har 7 gr.
Ev kan expansionsventilen öppnas lite för att komma närmare alt. Att du har lite gasbrist.
Ska du ge dig på att ratta på exp.ventilen måste du ha en riktig termometer, att lita på de egna givarna är lite vanskligt
Over and out!
