Författare Ämne: Kakla/klinkra dusch i gammal källare!  (läst 34367 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kakla/klinkra dusch i gammal källare!
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2012, 22:53:31 »
Skall försöka få svar imorrn.
Om det är enkelt för dig, gör dig inget besvär för min skull  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2012, 23:02:19 »
Fått för mig att kakla väggarna först och det pga att det kanske är lättare att följa fallet med väggplattorna när man kapar dem, ev fel täcks ju då av golvet, rätt eller fel?
Ska ha 3x3cm klinker/mosaik som hänger på nät, borde ju bli lättare att få till fallet på golvet på det viset.
Nån som testat Biltemas verktyg för kakling?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2012, 23:11:12 »
Jag brukar få låna kakelskärare av butiken som säljer kakel. Men det är klart har man ett jobb hemma sommotiverar fina verktyg, så passa på och köp när du har ett skäl!  ;D Fast hur ofta kaklar man? Sc:,h
Lade golvet först, väggen sen, men dom vet i butiken vad som är bäst, la silkonfog där och i vägghörnet, men det var i trägolv och vägg, med betong kanske det är onödigt?
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2012, 23:15:42 »
I hörnen och där vägg möter golv har jag tänkt på att ha silikonfog  Thumbsup
Får kolla upp vad som är bäst, vägg eller golv först eller om det kvittar i vilken ordning man tar det.
Ja kan jag få låna så är ju det bra annars köper jag en som jag kanske säljer sen, behåller jag den kan jag ju tittulera mig "kaklare" när badrummet är klart  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #34 skrivet: 12 mars 2012, 10:43:09 »
Jag hade stooora klinkerplattor o väggkakel (går fortare då sa hon som bestämmer) så det hade blivit dyyrt att köpa den skäraren.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #35 skrivet: 12 mars 2012, 17:08:17 »
Ska det bli snyggt ska du börja med golvet så att väggkaklet täcker ev småskavanker från golvskärningen och du bör ta mindre plattor typ 10X10 för att det skall bli lätt vid fallet mot golvbrunnen!!
Sen rekommenderar jag som dom andra, kör tätskickt vid duschdelen på golv och väggar låt resten vara!!!
Jag vet att dom flesta börjar med väggarna för att kunna kladda å grisa på golvet medans väggarna görs, det går ju liksom inte om du gör tvärtom --/
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 12 mars 2012, 19:02:35 »
Gör så här:
Börja med att flytspackla upp fallet mot brunnen om det är nödvändigt.
Sedan drar du på fuktspärren där du skall ha den, när den torkat täcker du golvet där du jobbar med mjölkpapp för att skyyda underlaget.
Sedan vet du vilka plattor du skall ha och hur breda fogar du tänkt dig. Räkna ut hur många skift det blir både på höjden och bredden på varje vägg.
Du vill inte hamna i ett läge där du tvingas göra remsor på två centimeter, det ser bara illa ut. Går det jämt upp så börja ändå med typ en halv platta.
Golvlinjen kommer säker luta lite iom fall mm, så säg att du har 20x20cm väggplattor. Kolla hur många det går på höjden, och avsätt plats för ca en halv till två tredjedels platta på golvet (Förutsatt att plattan längst upp på väggen kommer vara större än en halv, annars justera efter tycke.
Ställ en regel eller något liknande i våg med pass på plattor och kartongbitar med överkanten där ANDRA plattskiftet nedifrån skall börja. Börja där. Sätt hela väggen. Du har nu alltså lämnat raden längst ned.
Gör likadant med de andra väggarna. tänk smart med dörrhål och kanter så du inte får smala remsor även där.
Sedan gör du golvet, samma sak här med smala remsor, tänk två gånger innan du börjar, dra en mittlinje i rummets längdriktning och utgå därifrån.
Tänk på att ett fall gör att sträckan blir längre än samma sträcka på ett plant golv, det kan vara lurigt att få till det med kraftiga fall och ändå få det att se ut som plattorna ligger i raka linjer. du får trolla med fogbredd och så.
Tänk även på att det är betydligt svårare att göra ett snyggt fall med stora plattor typ 50x50 än kanske 20x10.
Lägg plattor ända in till väggen så att den nedersta väggplattan släpper sitt vatten på och inte bakom golvplattorna.
Foga och gör klart golvet.
Sedan sätter du den sista/understa plattraden runt om, fogar och torkar av. Antagligen så blir höjderna på dessa plattor varierande så mät och skär upp dem en efter en.
Behöver du ta upp konstiga hål för strömbrytare mm kan du göra det med en vinkelslip, men var utomhus då det dammar kopiöst.
Siliconera hörnen och golv/taklinjerna. använd maskeringstejp och ha diskmedel på fingret du stryker ut med.
ställ in tandborstmuggen och njut... Thumbsup
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 19:08:14 av Fattiglapp »
  • Dot gäster: 2285
