Författare Ämne: Kakla/klinkra dusch i gammal källare!  (läst 34368 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kakla/klinkra dusch i gammal källare!
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 21:16:41 »
Väggen i hela sin höjd.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 21:24:48 »
Om det skulle bli en duschkabin (80cm djup x 90cm bred isf) i rummet och vi leker med tanken att jag sätter fuktspärr i det hörnet kabinen står från golv till tak samt på golvet.
Hur långt utanför kabinen skulle jag då behöva gå med fuktspärr  Sc:,h
Då får iaf halva väggen som vätter mot utsidan andas, rummet är bara 160cm brett varpå kabinen kommer att ta 80cm av det isf.
Så det ska även va fuktspärr ovanför jord sas, dvs mittemot den synliga stenfoten från utsidan?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 21:30:37 »
Har du en duschkabin ser problemet inte likadant ut, då håller du ju all direktväta inne i själva kabinen, och sedan drar du ju avloppet så att det mynnar ut direkt i golvbrunnen. Med de förutsättningarna skulle jag kunna tänka mig tätskiktsfria väggar rakt av.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 21:35:16 »
OK, och det för att man koncentrerar duschningen till just den kvadraten?
Kan det inte då sprida sig i väggen ändå  Sc:,h
Ja detta tåls att fundera på  :)
Hittar jag en bra, billig kabin i måtten 80djup x 90bred så köper jag ju givetvis den direkt och då blir det ju annat att fundera på  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2012, 21:36:54 »
Det är primärt det rinnande vattnet du skall skydda emot, luftfuktigheten skall tas om hand av ventilationen Thumbsup
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2012, 21:37:53 »
Dom flesta är 90x90 eller större
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2012, 21:38:44 »
Jag kanske skulle göra som en del gör med sina VP för att samla in kondensvattnet, ställa mig i en balja och dusch och sen tämma den en bra bit från huset ist för att göra det riktigt med en gång  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2012, 21:41:05 »
Ja dom är ju det men det finns 70x70, 80x70 osv men är inte lika vanligt.
Vill inte ha nån jädra kombinerad dörr/vägg modell utan en ram sas som man kan öppna och stänga två dörrar, antingen på gångjärn eller av modellen med skena med hjul.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2012, 21:42:19 »
Påminner mig om bastun här innan sporthallen byggdes. Gubbar badade först. Vatten tilldelades i zinkbaljor med en rotborste. Skönt. Sen när det var damernas tur var det oftast slut på vattnet. Både varmt och kallt.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 21:57:54 av bopakoster »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2012, 21:54:45 »
Har precis fått en källare färdigställd av yrkesfolk.
Där duschen skall vara är det pålagt en fuktspärr som skall stoppa fuktvandring in i väggen men vara diffusionsöppen så att fukten kan gå ut genom väggen (jo, det är sant  ::) )
Hur det är med den saken vet jag inte men precis som fattiglapp säger resonerade mina hantverkare vilket jag tycker låter rimligt.
I övrigt saknar golv och väggar fuktspärr.
Går att se lite bilder från detta på min "hemsida"...(länk finns i min signatur)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2012, 22:02:44 »
En fuktspärr som andas då typ eller?
Har läst om det i ett annat "PIP" men den killen blev idiotförklarad när han skrev om det  ;D
Men jag tror på det du skriver Elmer men vet du bad den hette?
Var finns bilderna, hittar bara en massa grafer på din länk, ja är trög  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2012, 22:12:33 »
Vet inte namnet men jag kan kolla med hantverkaren.
Sen om det är sant är en annan sak, men det viktiga är att inte släppa in för mycket fukt i väggen. Kommer den inte ut kan kaklet släppa.
Du hittade länken till min loggning...
Länken nedan är till min lilla hemsida. Mest gjord föe dokumentation för mej själv och även alla andra som råkar hitta den.
http://elmerbryd.no-ip.org/vp
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2012, 22:15:55 »
Se bifogad bild så ser du var länken till min hemsida finns  :)
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2012, 22:23:09 »
Ja just det, där ligger de länkarna  huvuddunk
Va intressanta bilder, roligt att folk tar bilder och lägger upp tycker jag  Thumbsup
Om du kommer på vad den svarta fuktspärren heter så hör av dig  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2012, 22:51:51 »
Skall försöka få svar imorrn.
  • Dot gäster: 2290
