Författare Ämne: Kakla/klinkra dusch i gammal källare!  (läst 34366 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 mars 2012, 20:01:21 »
Har läst runt i de mesta krokar på nätet om hur man ska göra när man ska kakla/klinkra ett badrum i källaren men man blir inte direkt klokare av det för det finns olika bud om hur man gör det "bäst"  :D
Rent allmänt bryr jag mig inte om vad försäkringsbolaget anser om hur det ska gå till för att det ska göras riktigt, blir det skit av det tar jag den smällen, ska göra det själv ändå 8)
Källaren är byggd 1967 så den är säkert gjuten direkt på mark eller hur de nu gjorde på den tiden. Idag är det färg både på väggar och golv (blått golv & gula väggar=snyggt  ;) ).
Jag tänkte kort och gott slipa bort all färg där klinkret och kaklet ska vara, rolla på häftprimer, och sen på med plattorna och va glad  :)
Frågan är egentligen den om plattorna kommer att sitta om jag duschar i det utrymmet eller om de kommer att lossa  Sc:,h
Fallet i duschen är mer än tillräckligt så det kommer inte att stå vatten där samt att jag tänkte lägga en sån där list från ena väggen till den andra i det hörn som man står i när man duschar. Ska även ha drapperi, ett som sluter från ena sidan av blandaren till den andra i en båge eller vad man nu kallar det.
Tycker att det skulle ge golv och väggar en bra chans att andas så mkt som möjligt  :)
Är nöjd om det sitter iaf minst 10 år  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kakla/klinkra dusch i gammal källare!
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 20:11:26 »
Jag skulle kört med fuktspärrar och hela baletten när jag ändå höll på.
kostar inte många kronor nu men kan bli kostsamt att låta bli.
Du vet inte vad du hittar på om ett par år då kanske du bygger tex. en hembio på andra sidan väggen och då tackar du dig själv för att du fixade fuktspärren ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 20:11:43 »
Jag vet att man SKA applicera tätskikt och hela konkarongen för att det ska uppnå kraven, men jag kaklade direkt på den råa putsen i mitt förra hus och det sitter som berget.
Besiktningsmannen sa att det var fel enligt byggnormen men att det igentligen var mycket bättre att göra som jag gjort rent byggtekniskt.
Du vill ju inte ha ett tätskikt i ett utrymme som är gjort för att släppa igenom fukt mot den kalla sidan
Over and out!
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 20:15:43 »
Är det tjära på utsidan av källaren är det antagligen inte så bra med fuktspärr på insidan. Antar att kaklet sitter lika bra utan fuktspärr det är inte därför det används jag skulle kört utan fuktspärr så väggen kan andas.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 20:20:39 »
Jag har hållt på och dammat väldigt i källaren, bilat, slipat betong (man ser inte vinkelslipen efter ett tag), blästrade acktanksämnena invändigt, lackat bilar mm, bara för att nämna något. Numera är det kaklat, klinkat och målat. Som med mycket annat så gjorde jag som du tänker göra, själv.
Jag har använt en kanalfläkt i en ventilationsglugg så jag fick ett undertryck i förhållande till bostadsplanet för att slippa få upp damm/ färgdofter mm i bostaden.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 20:31:25 »
Ja det som intresserar mig mest är ju om det sitter kvar, va försäkringsbolaget tycker om det är inte aktuellt för mig  Thumbsup
Jag vill att väggen ska andas, iaf väggen som är mot utsidan sas, de andra två väggarna vätter emot en hall som är målad och den andra mot en vägg som är gillestuga och just den är oisolerad med tapet rätt på, båda är i betong.
Bara det sitter så är jag nöjd, skulle duschat där om det så var rena betongväggar ändå  Thumbsup
Är väl mycket hysteri i onödan med kaklade badrum och fuktspärr hit och dit  :-\
Kompisen gjorde om sitt badrum för drygt 10 årsedan i boytan mot trä i följande ordning: gips, häftprimer, fix, platta och fog, sen efter 10 år blev han så nervös av allt prat på fukt och skador att han rev det och väntade sig det värsta....
Han fick en chock, var inte tendens till fuktproblem där  :o
Sen gjorde han om det som det "ska" göras  Thumbsup
Skulle jag gjort om badrummet i boytan skulle jag anlita en firma till det så det blir "rätt" men då skulle jag inte satt kakel utan våtrumsmatta i hela badrummet  Thumbsup
Finns ju så billigt kakel att sätta, 59kr/kvm på Bauhaus och jag ska ha 10kvm där i delen jag duschar, resten ska det vara målad väv, hela golvet ska ha klinker, små plattor  Thumbsup
Sen ska jag installera en fläkt i badrummet som suger ut fukten som blir vid dusch  Thumbsup
Frågan där är då om den ska gå lite hela tiden eller bara under tiden man duschar och en 30min efteråt eller liknande  :-\
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 20:33:28 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 20:43:15 »
Jag låter fläkten gå när jag duschar och en tid därefter som jag manuellt bestämmer själv(kollar om det är kondens kvar på ytterfönstren, brukar ta nån timme). Rummet rätt stort, 14 kvm och tilluften tar jag från övrig boyta genom dörren på glänt.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 20:55:27 »
OK, tilluften får jag från en ventil i väggen utifrån, frånluften via en kanal och ut i skorstenen.
Skulle ju kunna sätta en timer som man trycker på och sen att den går i nån timme.
Är inte stora duschen jag har i källaren, typ 6-7kvm eller liknande, minns inte...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 20:59:17 »
När jag köpte mitt hus var det fuktskadat i flera rum i källaren (prutade rätt bra på priset på grund av detta).
Jag trodde det berodde på taskig dränering men när jag rev upp golven så vart det fuktigare ju närmare badrummet jag kom.
Där var det en dusch-del med kakel och våtrumsmatta.
När jag rev kaklet (det lossnade rätt lätt) så var det ingen fuktspärr bakom.
Så slutsatsen är att klistrar du kakel på väggarna utan fuktspärr så finns stor risk att väggarna blir blöta och fukten vandrar vidare till intilliggande rum. Jag skulle ha fuktspärr i alla fall i duschutrymmet både på väggar och golv, men inte på hela badrumsgolvet utan bara där det kommer vatten.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 21:01:35 »
Ja det var andra bud det  Thumbsup
Var satt det våtrumsmatta, vägg eller golv?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 21:01:53 »
Det finns ju fläktar som styrs av fukten, kanske det passar dig bättre om du inte vet hur länge den behöver gå?
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 21:03:17 »
Ja det är ju oxå ett alternativ  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 21:03:32 »
Jag skulle nog dra på lite fuktspärr på väggen den metern där själva duschningen skall förekomma, all annan väggyta skulle jag lämna fri. samma med golvet. en eller enochenhalv m2 tätskikt där...
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 21:07:46 »
På golvet, kaklet var satt ner och över den uppvikta kanten på mattan, men detta spelade mindre roll eftersom vattnet kom in bakom kaklet via fogarna men det kom inte ut.
Misstänker att det är samma som det är nu med fuktspärr bakom, men det vattnet kommer i alla fall inte vidare in i väggen. Men troligen är det konstant fuktigt i sättmassan bakom kaklet.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 21:09:19 av Carl N »
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 21:14:49 »
Om jag skulle sätta en sådan här på golvet, skulle det då räcka med fuktspärr tro cirka 15-20cm utanför den  Sc:,h
Och ha ett sånt här drapperi samt fuktspärr där blandaren sitter och cirka 50cm upp på väggen utåt världen sas. Blandaren sitter mot en betongvägg med en hall på andra sidan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2285
