Allmänt forum
(Moderator:
Markisolering växthus
Ämne: Markisolering växthus (läst 9115 gånger)
Ziggy
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 27
EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
Ziggy
09 mars 2012, 09:32:40 »
en fråga som inte direkt har med VP att göra, men kanske ändå kan hitta några svar i detta Forum... Jag har beställt ett Classicum växthus på 15 kvm som kommer att levereras inom kort. Användningsområdet är framförallt som "uterum" men jag utestluter inte att det i framtiden även skall kunna användas lite mer som vinterträdgård, alternativt påbörja odling tidigt på säsongen.
Jag har grävt ut i höstas och lagt på ett rejält lager bärlager typ makadam. Marknivån skulle kunna medge 5-10 cm isolering typ cellplast, frigolit, isodrän, eller liknande. Jag kommer dock inte att gjuta någon grund utan det blir i såna fall ett lager stenmjöl ovanpå den eventuella isoleringen och sedan marksten 40x40 cm "Blustone" som ytbeläggning.
Frågan då är om någon har erfarenhet av något liknande, är det en bra idé att markisolera, funkar det med endast bärlager-frigolit-stenmjöl-plattor, har det någon effekt? Mina egna funderingar går i riktningen att den mesta värmeförlusten sker genom glasväggar och tak och att markisoleringen endast marginellt skulle påverka klimatet inne i växthuset, men vad vet jag???
/Ziggy
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Markisolering växthus
Svar #1 skrivet:
09 mars 2012, 10:09:53 »
Ska det värmas upp nånting vintertid? Och var i landet? Och vad är det för markunderlag i övrigt? Hur djupt har du grävt ur, och vad, och vad finns under?
Markisolering har ju två funktioner: dels hindra kyla från marken att tränga upp underifrån, och dels att minska tjälbildning under växthuset, för att på så vis eliminera sättningar i marken. Båda delarna påverkas av vad det är för naturligt underlag, alltså om det är morän, sand, lera, osv.
Ziggy
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 27
Ziggy
Svar #2 skrivet:
09 mars 2012, 11:15:29 »
Till en början ingen uppvärmning vintertid, men kanske tidigt på säsongen och då med värmefläkt eller liknande. Växthuset står på prima skånsk lerjord och jag har grävt ut 25-30 cm som återfyllts med makadam. Jag har ytterligare 10-15 cm att fylla upp till underkant av stenplattorna, vilket då inkluderar min 5 cm stenmjöl.
/Ziggy
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #3 skrivet:
09 mars 2012, 11:21:43 »
... dvs plattorna som det kommer att stå på kommer att ligga ovanför omgivande lerjord, och du kanske rentav har grävt ut ett lite större område än växthusets bas? Så det kommer stå på en liten "kulle". I såna fall skulle jag skippa isoleringen. Om markisolering ska ha nån effekt i ditt fall så måste den gå ut åtminstone 30-40 cm utanför "grunden" och den borde i så fall ha legat under makadam-lagret.
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
Svar #4 skrivet:
09 mars 2012, 22:21:50 »
Håller inte riktigt med lunk Umeå i hans åsiker om isolering, ett isoleringslager oavsett tjocklek ger både fördelar och nackdelar.
Med isolering:
Nackdelar:
Att du inte kan utnyttja markens värme avgivning under året, en värmeavgivning som annars hade gjort att det blir färre frostnätter ( viktigt vid odling ).
En annan nackdel är att du kommer få mera direktverkande temperatur i växthuset, som påverkas av vädret ute.
Strålar stark senvår in i växthuset, så har du bara vikten i lagret ovanför isoleringen som kan absorbera värmen, och blir det kall ute blir det snabbare kallt inne i växthuset.
Fördelar:
Om du ska du använda det med en värmekälla.
Mycket mindre kondens i växthuset.
Slipper risken med tjälskjutning
Utan isolering:
Nackdelar:
EV markfukt stiger och bildar kondens på alla fönster.
Skulle du värma upp det så går mycket av värmen ned i marken.
Ev tjälstjutning.
Mer jordlukt.
Fördelar:
Marken kommer avge värme så frostpunkten kommer senare på årstiden, vilket är bra för växter.
Du kan plantera direkt på marken i växthuset.
Det är svårt att välja vilket allternativ som är bäst, men siktar man på att använda den till att förlänga att sitta ute på sensommar/höst, och att ha den till fika i/dricka en bira.....så skulle jag isolera under.
Har du den i rent odlingsyfte, skulle jag inte isolera under.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2283
användare: 0
