Författare Ämne: Visslande ljud RAS-B10GKVP  (läst 12855 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Visslande ljud RAS-B10GKVP
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2012, 08:49:02 »
Sanyo har något (om jag minns rätt färg vitt) fett. Toshiba kanske har ett annat lager som inte kräver någon smörjning. Fett som funkar bra är det jag länkade till. Har iallafall funkat i 4-5år drift på skrikande Sanyo.
Den vita orginalsmörjan som sitter vet jag inte om den är siliconfett men det är det som funkat bra som ersättare. Det finns nog 100 olika fetter att välja på, men det kan vara svårare att köpa hos vanliga försäljare.
Har lagt samma fett i det lagret om jag byter lager/motor på Panasonic innedelar.
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 08:52:51 av Zelda »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2012, 09:27:14 »
Stödlager från en Toshiba. Exponerat upp och förstorat hålet, tre lika stora delar där inne.
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 09:29:43 av JEB »
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2012, 09:49:33 »
Tittar nu  på en Sanyo trumma och dess nya stödlager som ligger och skräpar sedan en felbeställning.
Det är ytterst lite transparent fett på tappen som ska in i stödlagret på denna modell som jag tror var till 123EH.
Inget fett i själva lagret.
Inte ett ord dock om att det ska tillföras något fett i servicemanualen och inget som följde med i reservdelspaketet.
Brukar följa tillverkarens anvisningar så det inte blir något tjafs vid en reklamation och därmed inte tillsätta något fett om det inte specifikt står så.
Nu handlade det om en Toshiba modell så bäst svar lär vara att kontakta servicen på tex Ventilationsutveckling som kan delge ett korrekt svar om det ska vara eller inte vara något fett i lagret så ville28 gör rätt från början.
Om det ska vara fett i lagret, be då om specifikationer eller artikelnummer på fettet så det blir rätt om det är något material som inte tål vissa kemikalier i själva stödlagret.
Ville28 borde snart ha hittat orsaken till sitt visslande så han kan tala om vad det var, har han demonterat trumman får han ta beslut om fett eller inte.
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2012, 11:17:43 »
Finns en ganska bra jämförelse om än helt skilda produkter när det är en nackdel att använda fett/olja där det inte ska vara det fast man är van vid det.
På nya modellen av husvagnshandskar får man inte använda fett, jag min idiot hade inte koll på detta och smörjde som vanligt in kulan och kunde inte fatta varför det gnisslade så in i helsike från handsken/kulan när man åkte sakta innan jag blev idiotförklarad för att ha smörjt in kulan med fett  ;D
Ni som har/haft husvagn och bytt upp er till dom nya säkerhetshandskarna och gjort samma misstag vet vad jag menar då det hörs på väldigt långt avstånd när man kommer in på campingen  :D
Utloggad ville28
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2012, 22:18:35 »
Uppföljning:
Fixade en lång insexnyckel enl den utmärkta youtubevideon. Den visade sig vara oerhört spänd. Så spänd att jag inte kunde rubba den (för spänd?).
Konstigt nog så har pumpen funkar under en veckas tid men började låta idag igen. Spelade in det och det låter enl följande (försök ignorera tvååringen i bakgrunden)
Testar gärna att smörja om ni tror det hjälper, berätta bara hur isf :)
mvh
Ville
