Författare Ämne: Nordbygg 2012  (läst 1983 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
Nordbygg 2012
« skrivet: 07 mars 2012, 00:19:11 »
Tänkte bara att informera om Nordbygg 2012.
http://www.nordbygg.se
Ngn som kommer att vara där?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Nordbygg 2012
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2012, 06:09:46 »
 ja . jag går alltid på vvs mässan , det är på den både ris och ros diskuteras , samtidigt som man får lite uppdateringar på nyheter,
jag har några för lite ris knUp som kommer att få besök .
cocacola
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nordbygg 2012
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2012, 09:33:41 »
Mässor är trevligt att gå och kolla runt på  Thumbsup
Själv blir det ju Elmia (Jönköping) i regel och Svenska Mässan (Göteborg) när det bär av till en mässa.
Synd att Nordbygg inte va öppet på Lördagen oxå, hade varit en trevlig dagstur  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nordbygg 2012
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2012, 10:45:32 »
cocacola
Oj då ... när kommer du att vara där och vilka kommer att få besök  knUp(om man får vara lite nyfiken).
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nordbygg 2012
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 08:38:41 »
VI kommer dit  :)
Måste ju när C-C delar ut ris  :D      :-))   :-))
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nordbygg 2012
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012, 08:46:30 »
  det kommer att höras , jag har väntat sen förra mässan på svar   knUp Från en specifik levarantör.
C c
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 08:52:29 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36615
SV: Nordbygg 2012
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 08:58:47 »
Heatacc kommer att vara på mässan, och ha Logger 2020 med i sin monter, om ni är intresserade av Logger 2020 kan ni besöka dem i monter A21:51
Det är OK för andra som har produkter/sitt företag med på mässan att länka dit.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nordbygg 2012
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 20:24:46 »
Ja, jag kan kolla förbi där när jag är på mässan.
  • Dot gäster: 2286
