Författare Ämne: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?  (läst 25985 gånger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 04 mars 2012, 16:51:28 »
Jag har manometerställ och ir termometer och undrar vilka tryck och temperaturer en pump skall ha cirka för att fungera optimalt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vilka tryck ska r410 pumpen jobba med?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 18:08:53 »
Här är en trevlig app att ladda ner så har du alla temperaturer / tryck till alla köldmedier
Over and out!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2012, 18:41:11 »
coolpack http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-technology/Downloads/CoolPack.aspx
där du dels kan skapa listor med tryck-temperatur för olika kölmedier men också simulera kylkretsar och där du kan putta in kända värden allt eftersom du mäter och se om det verkar rimligt.
tänk att med IR-termometer så måste du föra in olika emmissionsfaktorer beroende på material man mäter på - tex polerad aluminium kan mäta kallt trots att den är jättevarm, och det kan vara skillnad på ny och blank kopparrör gentemot sådana med tiden fått patina
förr i tiden när man skulle mäta temperaturstegring på kretsar på kretskort mm. så målade man tex. med tippex eller någon annan tunnare snabbtorkande färg på punkterna man skulle mäta på, så att man fick samma emissionsindex på alla intressanta mätpunkter och så kalibrerade man ihop en målad mätpunkt med termometer och IR-mätare så att de visar samma sak  Obs. den målade fläcken skall vara tillräckligt stor (eller IR-mätaren tillräckligt nära) för att den skall täcka hela IR-meterns blickfång
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 10:57:30 »
Beror på hur pumpen går max-min effekt och vilken pumpmodell,fabrikat.
Alla går inte exakt lika. Vissa har mycket effekt med små innedelar = högre kondensering/högre tryck.
Tryckmätning: Kondenseringstryck och Förångningstryck.
Tempraturer beror på var du mäter. Rörmätning: Hetgastemp, vätsketemp, sugrörtemp.
Luftmätning: förångare in/ut och kondensor in/ut men luftmätning blir svår med IR ;)
30-40 Bars tryck är där det brukar ligga i värmedrift.
Glöm inte att lufta slangen så du inte riskerar att få in luft. Men du är väl Certifierad Kyltekniker så du vet väl vad du gör ;)
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 11:04:25 av Zelda »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 12:40:27 »
såg att länken var borta  Sc:,h här är den:
http://www.bitzer.de/eng/apps
Over and out!
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 22:19:01 »
Jag har tillhört knapptelefons gubbarna som levt i det förgångna, men stod inte i mot trycket från ungtupparna på jobbet som gick runt och rullade menyer, köpte en smartphone nu i veckan, å bara dessa köldmedia appar gjorde ju köpet än mer...........................
"hur klarar man sig utan en smart phone!!!"..
 ;D ;D ;D
Dogge.
Utloggad loopm1
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2012, 22:16:54 »
Har de senaste året läst en del här om kyl och värmepumpsinmorfation och finner detta väldigt intressant så även denna tråd.
Jag har laddat ner programet och nägra appar som näms och har en fråga, varför alla dessa tabeller med tryck och temperatur,  är det inte så att om det ska vara ett kilo media och det läcker ut tex 2 hg till 8 hg sänks inte också temeraturen då, eller är det inte rätt mängd föränn temp och tryck stämmer enligt tabbellerna.
Lite rörig fråga men hoppas ni förstår vad jag menar.
Ha de
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2012, 22:56:08 »
Trycket ändrar sig inte bara för att det är mindre köldmedia kvar i maskinen om den står still och temperaturerna är samma. Under drift kan man se skillnader för att ju mer som läckt ut, ju sämre fungerar det, men man kan inte säga mer än grovt hur mycket som fattas, skall man ha exakt värde så får man pumpa ut gasen och väga det och jämföra med hur mycket den var fylld från början.
Jämför med kolsyretrycket i sodastream eller gasolen i propanflaskan - trycket är samma vid samma temperatur till sista droppen vätska har dunstat upp i tuben - först därefter sjunker trycket.
I en läckande Bil-AC så är trycket lika vid samma temperatur tills det är helt tom på flytande kylmedel och när trycket börja sjunka så är det typ 10-20 gram gas i gasform kvar i systemet av kanske 0.5 - 1 kg fyllning.
Liten förändring med uttaget kan dock ske om det är blandgas med olika kokpunkter - tex campingasol i småflaskor för gasolcampinköket så sjunker trycket allt eftersom gasuttaget vid samma temperatur för att de gaser som kokar lättast går ut först med störst koncentration (Propan)  och när flaskan närmar sig tom så finns det bara huvudelen n-Butan kvar med högre kokpunkt och lägre tryck vid en viss temperatur.
(jämför det med att hembränna sprit - alkoholen går ut med högre halt i destillatet än  alkoholhalten i mäsken och allt eftersom man kokar så blir det mindre och mindre med sprit kvar och allt mer vatten kvar i mäsken relativt sett - även om hela volumen sakta minskar)
Skall man jämföra kylmedel med campingasol som blandgas så är det R407C, Skillnaden i temperaturen för samma tryck mellan nyöppnat tub och sista slatten precis kokas upp till gas kallas i kylnissespråk för 'glide' och R407C har ca  6.1 grader vid 0 grader C - men denna gäller endast om 'läckan' är i gasform, inte när gasen läcker i vätskeform form då proportionerna är samma hela tiden och man förlorar laddning utan att det syns på trycket tills all kondenserad kylmedie är borta vid läckan.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 23:00:39 av xxargs »
Utloggad loopm1
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2012, 15:16:53 »
Jag som inte riktigt begriper detta med kylteknik men tycker det verkar väldigt intressant tolkar ditt xxargs svar som att det inte är till större nytta för en tekniker ute på fältet som felsöker eller kör i gång ett kylsysetm.
Eller är jag ute och cyklar.
Mvh Loopm1
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2012, 16:14:07 »
Man kan inte avgöra en laddningsstorlek i en stillastående system bara genom att mäta tryck - den är samma vid en viss temperatur oavsett om det  är 1 kilo flytande vätska eller en droppe kvar i systemet.
Däremot är det viktig och väldigt hjälpsamt att kunna mäta tryck under drift då trycket i tex. evaporatorn säger vilken temperatur köldmediet kokar i evaporatorn och ser man på trycket att det motsvarar -10 grader medans luft är 0 grader och trycket i evaporatorn förväntas till -2 grader,  så är något fel - dvs. för liten mängd flytande köldmedie som kokar bort på en liten rörlängd och blivit väldigt kall i evaporatorn (brukas ses som kraftig frostning i början på evaporatorns rörslinga och sedan ingen is/frost alls på resten av sträckan) och då kan man anta att det är brist på köldmedie i systemet - men det behöver inte vara det utan kan indikera fel på expansionsventilen som inte släpper igenom tillräkligt, igenkloggad kapillär mm. och därför är det flera olika ytterligare tester som görs för att utesluta andra fel.
Tryckmätning på hög och lågsidan är viktig i felsökningsprocessen  liksom en uppsättning termometerprobar som sätts på olika ställen av systemet och det är alla tillsammas som ger information om systemet verkar fungerar eller inte under drift, om det är rätt mängd köldmedie eller om det är annan fel (tex igensatt kondensor)  - en enda tryckmätning på en stillastående system ger inte information om den har tillräckligt med köldmedie eller inte - såvida den inte är helt tom och trycklös.
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 16:31:37 av xxargs »
Utloggad loopm1
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2012, 21:54:27 »
jaja okej det börjar klarna lite nu, men nu har en annan fråga dyckt upp, kan man mätta både högtryck och lågtryck (tror jag det heter) på en tex luft/luft vp med endast en serviceanslutning.
Hur vet man vilken temp det ska vara i tex evaporten vid en viss utetemp tex de grader i ditt exempel varför är de värdena fel.
Mvh Loopm1
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2012, 22:30:38 »
Är det bara ett serviceuttag är det alldeles säkert på lågtryckssidan så där går det inte att mäta högtryck.
Det bör inte skilja mer än några få grader mellan det man tar värmen ifrån till vilken koktemperatur det är i förångaren (evaporatorn).
Vet man trycket i förångaren, och då motsvarande temperatur, kan man enkelt se om de verkar stämma överens.
I xxargs fall skiljer det 10°C, med ett förångningstryck motsvarande -10°C när det var 0°C i luften, det borde vara mycket mindre skillnad.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2012, 06:28:15 »
Serviceuttaget är på sugsidan vid AC drift och kondensorsidan vid värmedrift, man kan alltså kolla båda trycken men man måste reversera värmepumpen först.
Glöm inte att byta manometer..
 Det är en klassiker för lekmannen att ansluta lågtrycksmanometern och sedan köra igång på värmedrift... boing! så är manometern trasig..
Over and out!
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2012, 17:42:28 »
Luft/luft stod det ja. :o
Men nån måste hålla mätartillverkarna med arbete. :)
  • Dot gäster: 2275
