Författare Ämne: Släpkärrors belysning...  (läst 10293 gånger)
SV: Släpkärrors belysning...
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2012, 08:42:47 »
LED borde väl egentligen vara sämre om det blir rost/ärg i kontakterna eftersom det går så låg ström?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2012, 09:32:08 »
Ja egentligen tycker man väl det men min erfarenhet av LED säger att det inte är så.
Vi har haft LED på Jyki:n (virkesvagn) i 6 år och aldrig har de slocknat pga att det rostar/ärgar i kontakterna  Thumbsup
En LED-lampa har ju bara kontakterna som sticker ur lampan, själva lampan är sluten och ska inte gå att plocka isär och är mer eller mindre vattentät.
Idag ligger utvecklingen såpass långt fram att man inte kan få bättre arbetsbelysning än just LED, finns inte en Xenon-lampa i världen som slår LED i ljusstyrka  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2012, 18:03:32 »
Med LED så kan man ju löda fast sladdarna i lampan också.  ^-^
Lamporna håller väl längre än kärran...
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2012, 18:36:08 »
Ja det är risk för det.
Hella har lampor i LED som ska klara 50000 timmar.
Köper du ny skogsmaskin med nya LED kan du plocka med dig de lamporna till nästa maskin sa dom, om man inte slagit sönder dom.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2012, 21:20:17 »
En 12V-glödlampa på t ex 5 W lyser bra när den matas med 12 V och drar då ca 0,4 A men med lite dålig kontakt i lamphållaren eller en dålig kabel som lägger lite motstånd i vägen sjunker både strömmen genom lampan och spänningen över den med resultat att effekten i lampan sjunker kraftigt. Är motståndet i ledningen t ex 15 Ω sjunker strömmen till 0,3 A och spänningen över lampan från 12 V till ca 7,4 Volt och effekten i lampan blir då bara 2,2 W vilket gör att den bara glöder lite!
LED-lampan drivs också med 12 V men varje LED i den behöver bara ca 3 V så den måste ha ett
seriemotstånd för att inte strömmen ska bli för hög i LED-en (lysdioden). Den drivs med låg ström,
kanske bara 10 mA (=0,01 A) vilket betyder att den måste ha ett seriemotstånd på ca 1000 Ω som avsiktligt begränsar strömmen genom lysdioden och då spelar det inte så stor roll om det kommer lite skit i kontakten som ökar kontaktmotståndet med några tiotals ohm, den lyser bra ändå ;)
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2012, 21:24:34 »
Du har säkert rätt med alla dina siffror, begriper mig inte på sånt  Thumbsup
Vet bara att LED är oslagbart att ha som belysning, lyser alltid  Thumbsup
Har de slocknat är det billig skit  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2012, 21:32:40 »
Varningen finger bara för led på släp tillsammans med CAN-bus och glödtrådsvakt. Lånade ett släp när jag hämtade en förgård i Nikkaluokta som hade ledlampor. Belysningen på släpet fick tokspelet pga för lågt motstånd.....man skall tydligen montera motstånd för att det skall funka bra i moderna bilar.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2012, 21:42:14 »
Jo men det görs från början om man beställer rätt tydligen.
Kompisen hade ett väldans bekymmer att koppla husvagnen till sin nya Passat, då var ändå husvagnen gammal med hederlig belysning men det lyste i varannan lampa.
Tog han bort lamporna på taket fungerade det andra felfritt  Thumbsup
Enl VW skulle han tänkt på nåt som skulle monterats när han beställde bilen med draget  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2012, 12:18:23 »
Tyvärr så går det nog inte att reda ut varför glödlamporna är så känsliga för dåliga kontakter eller ledningar medan lysdioderna (LED) inte är det utan att blanda in siffror som kan bli så många att det blir förvillande. Sorry för det! huvuddunk
Glödlampa t v LED t h i bilden.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2012, 09:36:02 »
Finns en specialolja till kontakter som tillverkas av Yamaha, dock osäker om den går att köpa längre. Den används i kontakter o löser oxid o behåller den kopparens egenskaper. En liiten flaska som används inom elektronik branchen. Kolla med nån firma som har jobbar med elektronik service länge så ska du se att de kan skaka fram en liten flaska. Kan heta typ "kontaktolja" eller nått sånt.
Hade en sån liggandes som jag tappa bort vid flytt
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2012, 23:59:20 »
Ett sätt är att löda fast kablarna direkt i lampan ::)
Och såhär roligt och snabbt att byta fiR:
Det är inget emot hur det är att byta lamporna i modern bil. Ni vet väl hur man bygger en bil idag på bandet? Jo, man börjar med glödlamporna, sedan bygger man hela bilhelvetet runt dom.  fiR:
Byt positionslampa eller halvljus på en V70N där man måste ha handleder smala som skosnören och ledade på 5 ställen. Sen köper man en Zafira där man måste byta halvljuset genom en lucka i innerskärmen och det är ändå trångt så man får in 2 fingrar som behöver vara 25cm långa och man ser inte ett skit vad man gör. Dvs om man inte har 2m långa armar med 4 armbågar med 360 graders kulleder på varje arm.  fiR:
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 00:01:51 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2012, 20:26:04 »
kopplade på ett släp med ledbelysning på en ny v70 då blinkade balamporna oavbrutet ........ >:(
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 2253
