Författare Ämne: Släpkärrors belysning...  (läst 10292 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 03 mars 2012, 21:36:49 »
...är väl i allmänhet bedrövligt. Vad skall man göra för att den HELA lampan ändå skall ha kontakt och lysa vecka efter vecka. Jag tycker inte det spelar någon roll vad man gör, man säkerställer att den kläms åt riktigt, man sprejar 5-56 men likväl så är det alltid någon lampa som måste "lirkas  till" för att det skall vara som det är tänkt.
Vad kan man göra, vad är knepet; kopparpasta?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Släpkärrors belysning...
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2012, 21:46:16 »
byt ut alla kablar samt kontakten fram. Undvik strömtjuvar i bilen,sånna som kläms över kabel löd i stället så brukar det funka. lamphållare har jag aldrig haft problem med
Hyr kärror där imot  fiR: fiR: fiR: fiR: funkar alldrig
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2012, 21:51:58 »
Det är just lamphållarna jag tycker är problemet. kablarna är fräsha och kontakten likaså.
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2012, 22:00:47 »
Själv hade jag problem med kontakten, fixade detta genom att nypa till blecken i kontakten.
Har aldrig haft problem med själva lamphållarna, men jag tror det är rätt viktigt att gummilisten på lampglaset håller tätt och sladdgenomförningarna till lamporna är täta, misstänker att fukt i lamphållarna ställer till det.
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2012, 22:06:34 »
5-56 är nog den mest överreklamerade produkt som finns. Möjligen kan den användas (hjälpa till) för att lösa en fastrostad skruv. Alla annan användning är den värdelös för. Har ni provat att smörja en cykelkedja med 5-56? Efter en vecka är kedjan röd, torr och knakar.
Nej gör ren lampa och kontaktdelar. Smörj sedan med vaselin. Sen har du inga problem.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2012, 22:27:47 »
Enligt den bilelfirma som fixade min hästfinka när jag råkade slita av kontakt, kabel, grenkontakter osv, så beror många fel på antingen små brott inne i själva kontaktkabeln (om man inte har lös kabel mellan släp och bil) eller också på att själva matarkabeln under släpet skadats, eftersom den oftast ligger helt oskyddad. Sen dom bytte huvudkabeln på finkan till en tåligare modell och satte dit en stickkontakt så jag kan ha en lös kabel mellan bil och finka så har jag inte haft några problem alls.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2012, 22:33:08 »
Ett riktigt kontaktfett brukar funka hyffsat.. på jobbet heter det "lågtemperaturfett" och funkar på de flesta kontaktstycken o lamphållare. Dock inte guldpletterade.
Men det måste vara rent innan man smörjer Thumbsup
« Senast ändrad: 03 mars 2012, 22:34:56 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2012, 22:56:42 »
Finns väl knappast guldpläterade kontakter på en släpa, dessutom så behöver guldpläterade ingen pasta eftersom guld inte oxiderar.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2012, 23:24:56 »
Ehh.. precis.. Pastan kan ha motsatt effekt på g.plt, därav mitt förtydligande i största allmänhet :)
Handöl braskamin
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2012, 07:10:04 »
Jag får nog smörja in med något som sitter kvar, skulle sågkjedjeolja funka, det har jag hemma?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2012, 07:18:33 »
Ett sätt är att löda fast kablarna direkt i lampan ::)
Och såhär roligt och snabbt att byta fiR:
Alla släpvagnar har samma problem och ännu värre är det för båtsläp...
Jag renoverade mitt släp i höstas och monterade LED-baklyktor och hur de håller vet man ju om ett par år?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2012, 08:45:40 »
Jag har en burk som det står KOPR-LUBE på med fet stil, jag har alltid trott att det är kopparpasta, dock är den nästan svart till färgen, vilket kopparpasta inte borde vara.
Nåväl, jag resistansmätte denna nu på morgonen, men det fanns inget ledande i denna alls.  Jag får skaffa något kontaktfett som dennisson skrev. Thumbsup
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2012, 09:25:36 »
Köp biltemas lågtemperatur fett, är ett litium tvålat(kontaktfett) som är riktigt bra,
detta fett fungerar i så känsliga kontaktstycken som CDI tändningar mm
Detta fett kan du även smeta in på lamphållare/lampkropp
om du även smörjer in tätgummit runt glaset så blir det än tätare.
på min vagn har jag även lött alla kabelskor etc
Dogge.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2012, 09:27:21 »
Skall bli Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2012, 09:39:08 »
Nej men sätt på LED-lampor  Thumbsup
Världens bästa uppfinning sen dom uppfann färdigskivat bröd  ;D
En tom kärra med vanliga lampor är rena driten om man kör i en håla eller på en knagglig grusväg.
Rent allmänt ser jag att på timmersläpen så är det mindre av de där varannan lampa lyser problemen sen det börjades monteras LED på dem, LED håller klart bättre  Thumbsup
Å är kärran gammal, sälj den, bra andrahands pris på gamla kärror och man får en NY obromsad 80-kärra från Reko för under 10lax idag  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2276
