Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Fyrvägsventilen kärvar vid minusgrader....
Next
Alla
Ämne: Fyrvägsventilen kärvar vid minusgrader.... (läst 14066 gånger)
Ingenjören
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 18
Ingenjören
02 mars 2012, 09:01:33 »
Vår Chofu 1229 (Citcop) från 2005 har börjad krångla. När utetemperaturen går under 0 grader kärvar fyrvägsventilen (fryser fast?) och innedelen isar igen. Har provat att växla mellan kyl och värmedrift utan att få igång den. Så fort utetemperaturen går över nollstrecket igen kan man starta upp pumpen utan problem och sen ger den massor med värme fram tills det blir minusgrader igen....
Misstänker att det har någon form av samband med att jag fått kortslutning i värmeslingan i tråget ute - kan några andra komponenter tagit stryk vid kortslutningen?. Värmeslingan är nu bortkopplad men det påverkar inte det andra problemet. Tacksam för råd vad jag skall leta efter!
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
SV: Fyrvägsventilen kärvar vid minusgrader....
04 mars 2012, 10:12:05 »
Du får problem med avfrostningen. Isar utedelen igen?
Det är väldigt vanligt att fyrvägsventiler fastnar i olika lägen efter avfrostningen. Det du kan göra är att kontakta din kylfirma så får dom byta den torkfilter och ev expansionsventil. Om dom kan konstatera att det är den som gött sönder.
Ingenjören
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 18
Ingenjören
04 mars 2012, 11:02:15 »
När fyrvägsventilen kärvar så är det alltså innedelen som isar igen efter avfrostningscykeln.
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
04 mars 2012, 11:09:44 »
det den gör när den avfrostar är ju att utedelen blir kondensor och innedelen förångare, därav att den isar igen om den fastnar i det läget.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
04 mars 2012, 12:18:26 »
när fyrvägarn krånglar skulle jag i första hand byta spolen som drar fyrvägaren .Med tanke på att det varit en korslutning
så kan den fått lite spö när strömmen gått runt . Börja där så slipper du kostnaderna för Torkfilter och expansionsventil då dessa grejer inte påverkar avfrostningsventilens förmåga att växla mellan kyl/värmedrift.
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Ingenjören
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 18
Ingenjören
04 mars 2012, 14:56:56 »
Spolen till fyrvägsventilen är bytt, ursäkta att jag glömde skriva det. Jag trodde också att det var den som gett upp men problemet är kvar. Det var efter spolbytet som jag insåg att ventilen bara fastnar när det är minusgrader ute. Torkfilter låter inte helt otroligt...
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
04 mars 2012, 15:14:50 »
Prova byt fyrvägan då. är ju ett vanligt fel på luftvärmepumpar.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
04 mars 2012, 15:29:17 »
Vilka märken och modeller är det vanligt på
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
Svar #8 skrivet:
04 mars 2012, 18:20:30 »
Citat från: TS Comfort AB skrivet 04 mars 2012, 15:29:17
De flesta märken!? Är ju självklart annat som händer oftare men det är ofta ja varit med om att dom fastnar eller läcker på luftvärmepumpar. Finns säkert andra som har andra uppfattningar. Fast kan ju nämna att FD maskinerna fungerar som dom ska..
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
04 mars 2012, 18:50:00 »
Då måste jag haft en väldig tur med dom modeller vi har sålt då detta inte är något som jag känner igen som något vanligt förekommande
Skulle jag söka på fyrvägsproblem angående våra sålda aggregat så tror jag dom är väldigt lätträknade, vid blixt/åskoväder har det varit en del spolar som tagit stryk tillsammans med annan elektronik.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #10 skrivet:
04 mars 2012, 19:58:54 »
på några icke nämnbara luft -vatten värme pumpar fastna en del. när jag böt dom såg det ut som dom legat i en gammal kolbox
Kinesen visste inte vad nitrogen va, siket skräp 2003-2004.
2 år sen sa en upp sig i en dx maskin . så himla vanligt är det inte
cocacola
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
Svar #11 skrivet:
04 mars 2012, 21:28:02 »
jaja men fel på den är det troligtvis.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #12 skrivet:
05 mars 2012, 06:27:30 »
ja har man bytt spolen så är nästa steg 4 vägarn ,
men innan den bytes skulle jag kolla på vad en Ny maskin kostar .
har den några år på nacken är risken stor att den har kappilär rörs reglering (skräp)
rekomenderar dig i så fall att titta på en Mitsubishi Daikin eller likvärdig
cocacola
Ingenjören
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 18
Ingenjören
Svar #13 skrivet:
05 mars 2012, 09:35:33 »
Det faktum att fyrvägsventilen
enbart
kärvar vid utetemperatur under noll grader - tyder inte det på att det kan vara något annan än själva ventilen? Fukt i kylmediat? Någon effekt av att trågvärmen gått sönder?
Tycker det är konstigt att ventilen fungerar bra i 6 dagar i sträck men sen strejkar så fort det blir minusgrader igen...
Vill väl helst hitta en billigare åtgärd än att byta fyrvägsventilen - i så fall blir det en ny maskin (troligen Mitsubishi FD35)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
05 mars 2012, 10:22:41 »
Ja, det borde väl inte finnas nåt i kylkretsen som fryser vid 0 grader? Kan det ha trängt in fukt i själva mekaniken i ventilen som fryser när det blir kallt? Jag vet inte hur dom är uppbyggda, så jag bara spekulerar...
Next
Alla
Driftsforum
gäster: 3513
användare: 4
tyke
Raketost
T Ramsmark
krambriw
