Författare Ämne: Tjutande ljud vid varmvattenladdning  (läst 12496 gånger)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 29 februari 2012, 22:05:47 »
 Ett hus längre upp på gatan, har en Nibe 1225-8 ca 3 år gammal, vid varmvattenladdning hörs ett kraftigt tjutande ljud, när varmvattentempen kommer ÖVER 48 gr. (stopptemp. 52 gr.) Gammalt hus 1 3/4 plan med 35-40m.m. synliga järnrör , stora gamla radiatorer ,säkert stor vatttenvolym. (O)ljudet började för dom i höstas, innan dess inga problem, å som hörs kraftigt i hela huset genom radiatorrören. Rörkrökaren som satt in anläggningen, har varit ett antal gånger,å fattar inte ett skit, å nu för en vecka sedan har en aukt.Nibe-servicetekniker, han trodde att det var växelventilen, å har satt dit en LK-ventil, men oljudet består. Jag har sökt på forumet efter något liknande, men hittar inget. Kanske någon på forumet har något tips. Tack på förhand
 Novisen
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Tjutande ljud vid varmvattenladdning
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 23:27:37 »
Låter det även när den gör VV och kommer över 48 grader eller är det bara när den är klar med VV och sedan går över till värmeproduktion?
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2012, 11:30:41 »
Jag hade ett liknande problem, men det tjöt under hela varmvattenberedningen. Det berodde på att jag hade en extra cirkulationspump i värmeelementslingan och när växelventilen går över till varmvattenproduktion så blir det ju stopp i cirkulationen i värmeelementslingan och då tvingas denna extra CP att jobba mot ett stängt utlopp, varvid den tjöt en hel del. Men om era problem bara uppkommer vid VV-temp över 48 grader så har de nog en annan orsak.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2012, 18:43:52 »
Det låter BARA när den gör VV, å vattnet kommer över 48 gr.
Finns ej någon sep. cirkulationspump, bara den inbyggda.Ljudet börjar med en mellanregisterfrekvens, å ökar vartefter ladningstempen ökar, vid 52 gr. å ventilen slår om till VB-systemet tystnar det tvärt, med ett typ "boommp".
 Novisen
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 18:52:43 »
Prova att ändra pumphastigheten när det tjuter.
Det kanske är cirkpumpen som ylar när den blir varm?  Sc:,h
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2012, 18:57:43 »
kan vara fjädern i expansionsventilen som vibrerar, olika beroende på kondenseringstrycket. Kan ev justeras bort genom att ändra överhettningsskruven i ventilen. Ventilen kan ha en skyddshatt över skruvhålet, där sitter en O-ring som tätning och ringen svullnar av oljan och kan vara svår att få på plats efteråt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2012, 18:59:09 »
IPR kanske   :)
Internal pressure relief valve.   Vet inte om det finns på din komp, men på scrollar händer det ibland att den tjuter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2012, 19:49:01 »
testa att tvinga upp maskinen i 50+ grader vid värmeproduktion. Se om det låter då också.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2012, 20:36:46 »
Hjälper inte, serviceteknikern provade det, det första han gjorde.
Den har det nog inte laborerats med. Var sitter exp.ventilen?
IPR kanske   :)
Jaha, någon slags ventil förstår jag, men jag vet inte om det finns någon dylik makapär på vp:n
Skarpt!, har inte tänkt på de`, får välan knata upp till honom å trissa upp vp:n
 Tack för ideer å synpunkter, fler motages tacksamt. Novisen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2012, 20:39:10 »
IPR sitter inuti kompressorn  lyssna efter det.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2012, 20:40:36 »
Som lödläckan så   du kan testa att juster exp vent liiiiiiiite   inte många mm alls om du inte har ett manometerställ och vet vad du gör.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2012, 20:47:41 »
Ska lyssna samtidigt som jag trissar upp den
Nja, vet i fanken om jag vågar pilla på den, det är ju inte min vp.
Novisen
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2012, 23:26:08 »
Hade samma problem, tror jag
Ett högfrekvent tjut vid slutet av VV-laddning och det fortplantade sej i radiatorsystemet och höll på att driva oss till vansinne.
Nibe krävde att jag monterade flexslangar innan de skulle gå vidare med ärendet. Jag tog hem han som satte in VP'n och fick flexslangar monterade på fram- och returledningen (till radiatorerna).
Blev bättre men inte bra.
Sen kom Nibe's servicetekniker och monterade gummivikter på rören runt kompressorn (välkänt problem enligt Nibe's tekniker). Dessutom justerade han expansionsventilen.
Efter detta blev allt bra.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2012, 21:31:13 »
 Ja, nu har jag suttit framför vp:n några timmar, å vid radiatorvärme är det tyst, även om vp:n matar ut
52 gr. till radiatorerna, men vid VV-laddning är "tjutet" där. Prövade med att sätta ner VV stopp till först 48 gr., sedan 46-, 44-, 42-, 40-, 38 gr. å ljudet finns, fast det höll på kortare tid, ju lägre stopptemp. jag hade, kommer alltid i slutet av VV-laddning. Något tjut eller från själva komperssorn är det inte, men när det börjar tjuta, så börjar värmebärarrören fram vibrera, när ljudet hörs, alltså vibrationer känns vid handpåläggning. Man kan känna att komressorn vibrerar lite mer när ljudet hörs, cirkulationspumpen känns tydligt, å röret ut till växelventilen, men det är omögligt att konstatera exakt var ljudet kommer ifrån. Ägarna får väl kontakta nibe för liknande åtgärd som Elmer (tack för tipset), men lite märkligt att det kom helt plötsligt efter 2,5 år, måste väl ha blivit någon slags obalans i vp:n, om det hjälper med balansvikter för ägarna tror jag inte ens petat på vp:n, men förr eller senare, händer ju alltid något.
 Novisen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2012, 21:50:17 »
Känns som ngt med växelventilen när du förklarar på det sättet,  men oerhört svårt att säga dontknow
