Författare Ämne: UVL-tanken  (läst 53667 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: UVL-tanken
« Svar #60 skrivet: 02 mars 2012, 21:12:20 »
Kimpa   Ja det funkar   standard tankarna är 300 resp 500l  men vill man ha typ 200  eller 2000l  så fixar dem det också.
Vilken storlek som är bäst i varje hus beror ju på effekt osv
Bigfoot   hur menar du?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: UVL-tanken
« Svar #61 skrivet: 02 mars 2012, 21:59:23 »
Att tanken aktivt reagerar på lastsituationen.
Om lasten är högre än produktionen då laddar den ur för att hålla lasten konstant, och om produktionen är högre än lasten då laddar den.
Hitintills har jag endast sett ackumulatortankar som är någon form av vidareutveckling av utfyllnadstankar. Laddar tanken full tills returen blir för hög och VP stoppar eller rättare sagt trippar på höga tryck.
Aldrig så som man använder ackumulatorer inom värmeindustrin.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: UVL-tanken
« Svar #62 skrivet: 02 mars 2012, 22:13:40 »
Mitt intryck är att den är passiv, men i övrigt som du beskriver.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: UVL-tanken
« Svar #63 skrivet: 02 mars 2012, 23:04:25 »
En tank som beter sig så har en av returerna på mitten i stället för botten.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #64 skrivet: 03 mars 2012, 00:08:23 »
Funkar det med UVL i samtliga system? oavsett storlek på hus och VP.
Hur små UVL tankar finns det?
Rent tekniskt kan man nog tänka sig scenarion där tanken inte bidrar med annat än att minska antalet starter samt att erbjuda en större nivå av flexibilitet, vilket är 0 värt om man inte har planer på att nyttja denna flexibilitet.
Gissningsvis talar vi då om anläggningar som är underdimensionerade
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
SV: UVL-tanken
« Svar #65 skrivet: 03 mars 2012, 10:38:52 »
Tror att min VP är lite i överkant, har inte haft någon tillskott alls under vintern, samt att jag har ganska många starter...
Undrar om det går att få en UVL tank måttanpassad eller måste den ha vissa proportioner? med tanke på allt det "hemliga" inuti..  ;)
Har en liten vrå som skulle vara perfekt för tank  ::)
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2  1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: UVL-tanken
« Svar #66 skrivet: 03 mars 2012, 22:44:52 »
Det handlar om effekten kontra funktion.  Du behöver en 300l tank.  Det blir bättre än en 200,  mindre än det så blir det inget vidare. :P
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #67 skrivet: 08 mars 2012, 22:48:07 »
jag har fått UVL-tanken på 300 liter installerad!
Tyvärr håller jag precis på och kör logg-tester "åt thermia" med thermia link så jag har svårt att göra vettiga tester med tanken.
Nu är ju i och för sig link perfekt som testbedd egentligen. Genom att den övertempar friskt och stryper ner ännu friskare :)
Gjorde precis en körning från helvetet 50 minuter med 17-18kw och det ser mycket bra ut. Skiktningen är bättre utan att i övrigt förlora funktion mot tidigare tank, som ju också var UVL kopplad.
Ska se om jag kan skrapa ihop några grafer vid  tillfälle
Utloggad Bigfoot
SV: UVL-tanken
« Svar #68 skrivet: 08 mars 2012, 23:19:43 »
Varför 16kw VP?
Behöver huset det eller tog du i i överkant för att vara säker?
Tag det inte som kritik, jag skulle också ta i i överkant men 16 Kw låter mycket.
Behöver också en sådan tank har jag insett.
Det skulle lösa temperaturfallen vid avfrostning, VV och oljeretur körningarna.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #69 skrivet: 09 mars 2012, 00:20:56 »
huset behöver drygt 12kw vid DUT.
Vid DUT är ju framledningen som högst och brine som sämst och därför kan man utgå från att en 12kw maskin kräver spets. Då går man upp en storlek och i thermias fall innebär det 16kw.
Borrhålet klarar sig med samma dimensionering som för ett väl dimensionerat hål för 12kw värmepump. Så värmepumpen i sig innebar en merkostnad på 4000kr. Behov av tank hade funnits även med en 12kw värmepump, enligt mitt sätt att se på det. Så därmed blev det för mig ett enkelt beslut att ta 16kw i stället för 12kw. Hade det funnits en 14 hade det varit perfekt.
Utloggad Bigfoot
SV: UVL-tanken
« Svar #70 skrivet: 09 mars 2012, 00:37:26 »
Ok då förstår jag!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: UVL-tanken
« Svar #71 skrivet: 11 april 2012, 19:59:45 »
Hej alla,
Jag känner att jag missat detta med UVL-tanken Sc:,h
Kan någon förklara eller länka till något som förklarar vad detta är för "tank".
Har själv googlat och inte hittat något matnyttigt.
För visst är den avsedd för VP? Volymförstorare likt UKV?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: UVL-tanken
« Svar #72 skrivet: 11 april 2012, 21:06:09 »
Den är egentligen en funktion smurfen och inte en tank. Köper man en UVL tank så köper man en VVS teknisk lösning, den är inbyggd i tanken och således kan man bara jacka på 2 rör från VP och 2 rör från ragiatorsystemet och sedan har UVL löst saker åt oss.
Gillar man inte det så köper man en UKV eller Borö eller liknande Dessa är vanliga tankar, tomma burkar alltså. wave
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #73 skrivet: 11 april 2012, 21:10:29 »
en UVL tank är som en UKV tank kopplad som en arbetstank, "typ". Dvs den nyttjar en extern cirkulationspump och har inte enbart som mål att öka volymen i systemet utan även att kunna hantera den övereffekt som en värmepump genererar i de flesta fall.
Flödet över värmepumpen kan vara annat än flödet över radiatorerna. Systemet är, precis som framgår av webbsidan smurfen länkade till, automatiskt utjämnande.
Det unika är den VVS-tekniska lösning som används. Normalt sett är den bara tillgänglig för VVS-tekniker som har certifierat sig i denna tekniska lösning.
Med UVL tanken är kopplingen gjord "från fabrik" och vanliga dödliga kan därmed få tillgång till tekniken. Man ansluter sig bara till de 4 rör som sitter på tanken.
VP framledning och retur och Radiatorer framledning och retur. Så är det klart :)
SV: UVL-tanken
« Svar #74 skrivet: 11 april 2012, 21:32:36 »
Den externa cirkulationspumpen då ?
