Författare Ämne: Det börjar närma sig installationen!  (läst 8399 gånger)
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Det börjar närma sig installationen!
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2012, 14:44:32 »
Jo det är nog lite overkill! Men den ska ju räcka till om och när jag bygger ut!
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2012, 15:19:31 »
Jo det är bra att tänka framåt men när man ändå väljer att köpa en tank kan man köpa en stor vp av vanlig on off modell som är billigare än en inverter men vill du ha en inverter ska du ha en sån Thumbsup
Utloggad Nohab
  • Stad/land: Seglora, Sjuhäradsbygden
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2012, 17:27:30 »
Jag var precis nere och läste av driftstimmar mm på min X11 under fabriksmenyn. Jag nollställde korttidmätningen den 29jan, och tills idag (27/2) är det 29 dagar.
Drifttid kompressor  654h (det går totalt 696tim på 29dygn)
Medelvärde kompressor  51Hz
Antal starter kompressor  93st (3,9ggr/dygn)
Ingen spetsvärme.
Jag har stöd-/myseldat i vedspisen några gånger under denna tiden.
Jag passade även på att läsa av elmätaren.
1659kW/h senaste 29 dagarna inkl hushållsel. Där i ingår även att jag värmer mitt garage på 72m2 med en luft/luft-pump till ca 12grader.
På det hela taget tycker jag det låter bra. Det är första gången jag läser ut statistiken så är det någon som har åsikter så fram med dom.
Ang extra tank så reagerade jag också när du skrev det. Jag har ju 7 element + 1 konvektor och och det är ju också ett relativt litet system, men det funkar bra. Jag har även tagit med i beräkningen att vi inom 3-4år måste bygga ut ca 30m2 och valde pump därefter. Jag upplevde att jag hade många starter direkt efter installationen i höstas, men det visar sig säkert nu i vår hur det är. Har varit på och pillat på det mesta efter konstens alla regler känns det som  :,v(
Bor strax söder om Borås, 90+50m2 1½planshus byggt 1941. Tilläggsisolerat några cm och 2-glasfönster. -- IVT X11, DVB200, 160m borra, inne- & utomhusgivare, 7 element + 1 fläktkonv i källaren, Vedspis Skillingaryd 26A i köket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2012, 21:09:14 »
En tank fördyrar så klart en installation. Fördelen är att man kan ta hand om lite extra pulver och helt separera flöden mellan värmepump och värmesystem. Den gör det lite enklare att jobba mot olika värmeavgivare (rad/golv) och gör det fullt möjligt utan massa harranger att köra golvvärme på exempelvis toaletter eller källarraddar när huset i övrigt inte längre behöver värme.
Om det är en arbetstank ser jag fram emot att få se/läsa lite statistik över hur en inverterar arbeta mot en sådan när projektet väl är klart dvs!
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2012, 09:02:21 »
Long time no se...
I fredags var installatören på plats och började installationen.
Bifogar en bild!
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2012, 08:39:37 »
Ser ju bra ut :)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2012, 15:52:46 »
Om någon är sugen har jag en ny X11 till salu över, bra pris!  tummenupp
Syns ju hur fin installationen blir  :P
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #22 skrivet: 05 juni 2012, 12:06:19 »
Kanske kan vara kul att se några fler bilder på installationen!
